查看: 9423|回复: 12
创维26S15HM液晶电视冷机白屏横线
发表于 2014-12-29 21:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
一台创维26S15HM冷机有时白屏 有时横线,,声音正常.半小时后图像正常.白屏时供电12V正常   AVDD 13V   VDD3.3V   VGH 22V   VGL-8.5V  VCOM 5.2V电压基本正常  请问那位师傅修过 指点下怎么修(屏是IVO的屏)
发表于 2014-12-29 22:48:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
正常时和不正常时AVDD VGH VGL VCOM 等电压都是一样的?
是一样的  详情 回复 发表于 2014-12-29 23:20
发表于 2014-12-29 22:49:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先点屏,然后才能确定的驱动板还是屏问题。
好的谢谢 驱动板应该没问题 因为数据对的电压是正常的  详情 回复 发表于 2014-12-29 23:22
发表于 2014-12-29 23:20:23 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
是一样的
发表于 2014-12-29 23:22:32 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
发表于 2014-12-30 07:47:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果逻辑板的5大电压正常,那很可能就是TCON芯片问题了。
恩,五大电压是正常的  详情 回复 发表于 2014-12-30 09:05
发表于 2014-12-30 09:05:39 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
恩,五大电压是正常的
发表于 2014-12-30 09:42:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就得更换逻辑板的主芯片看看了。
好的谢谢师傅的分析  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:06
发表于 2014-12-30 09:42:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
重点查屏和PCB板相接的电容
发表于 2014-12-30 10:06:37 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
fmhzcj 发表于 2014-12-30 09:42
那就得更换逻辑板的主芯片看看了。
好的谢谢师傅的分析
发表于 2014-12-30 10:10:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不谢!你客气了,大家要相互帮助的。
发表于 2014-12-30 11:14:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
屏的问题吧
加焊了逻辑板上的U4 暂时正常了  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:33
发表于 2014-12-30 12:33:38 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
加焊了逻辑板上的U4  暂时正常了
