查看: 6441|回复: 8
华擎P43DE主板诊断卡显D5反复重启
发表于 2014-12-19 10:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华擎P43DE主板点不亮,诊断卡跑码至D5卡住,然后自动反复重启,不插内存诊断卡显EO,但不会自动重启,测各路工作电压都正常,不插内存时内存电压为1.8V,而插上内存就变为2.14V,不知这个电压是否算正常,过2秒自动关机再自动重启,不断反复,不知问题在哪,望与到过此问题有维修经验的师傅们提供帮助,先谢谢了.
刷过BIOS没用,换过几条内存也没用,不插内存测内存插槽边上排阻电压为0.9V,内存槽的SPD238脚、数据119脚、时钟120脚都为3.3V,按压北桥无效。
发表于 2014-12-19 10:38:13 | 只看该作者 �
查内存工作条件 还满足
发表于 2014-12-19 14:24:23 | 只看该作者 �
这个 没遇到过 等待答案
发表于 2014-12-19 14:58:06 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2014-12-19 15:32:29 | 只看该作者 �
是保护了吗?
发表于 2014-12-19 18:25:56 | 只看该作者 �
这么多人遇到这种情况怎么就没有人解决的????
发表于 2014-12-19 20:20:38 | 只看该作者 �
我遇到d5加焊北桥好的
发表于 2014-12-19 22:15:08 | 只看该作者 �
用示波器抓取内存SMBUS总线波形,看有没有检测到内存。
发表于 2014-12-19 23:22:49 | 只看该作者 �
这个主板是不是就有这个通病
