查看: 3691|回复: 3
ASUS上电时序
发表于 2014-12-16 19:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
1)  适配器电压A/D_DOCK_IN 过一级MOS管产生CHG_VCC电压,此电压加至充电芯片MB39A132的VIN、ACIN脚产生低电平的AC_OK信号使二级MOS管PW8902导通产生产CHG_PATH_19V再经电流取样电阻PR8903产生AC_BAT_SYS公共点电压
2)  CHG_VCC电压同时会导通PQ8907产生低电平的AC_IN_OC#信号加至EC,作为EC的适配器检测信号
3)  AC_BAT_SYS电压加至待机芯片RT8205的VIN 及EN 脚,产生VREG3(+3VAO)、VREG5(+5VA)、REF 电压
4)  +3VAO经跳线转换成+3VA电压,分两路:
a)  一路转换成电压+3VA_EC、+3VPLL、+3VACC加至EC,并产生EC复位信号EC_RST#
b)  另一路转换成+VCC_RTC电压供至PCH的RTC电路、并产生RTCRST#、SRTCRST#信号加至PCH
5)  待EC的待机条件满足后发出VSUS_ON转换成BLBN至待机芯片RT8205产生+3VSUS、+5VSUS;+5VSUS的低端管驱动信号+5VSUS_LG_20同时驱动自举升压电路产生12VSUS; +3VSUS、+5VSUS电压也同时供至PCH的VCCSUS3、V5REF引脚做为PCH的待机电压。
6)  PCH 待机电压正常后,其内部ME模块会输出的高电平ME_SusPwrDnAck 信号发至EC;作为ME 模块待机电压正常的一个应答信号。
7)  RT8205 在待机电压稳定输出后,会产生SUS_PWRGD 信号至EC,通知EC此时待机电压正常。
8)  EC发出PM_RSMRST#信号至PCH的RSMRST#引脚,用于清零PCH里面的ACPI控制器的逻辑关系
9)  EC 发出ME_AC_PRESENT信号至PCH,做为适配器的接入信号
10) 按下开关健后,PWR_SW#信号加至EC,EC在自身条件正常后输出PM_PWRBTN#至PCH,PCH收到此信号后发出SLP_4#、SLP_3#,经更名为PM_SUSC#、PM_SUSB#后发送至EC,接着EC出发SUSC_EC#、SUSB_EC#
SUSC_EC#开启:+12V、+5V、+1.5V电压,并产生+1.5V_PWRGD信号;
华硕笔记本上电时序.pdf
1.63 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-16 20:26:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
总结的很全面!独显显卡供电是怎么产生的?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhxj55 + 2
发表于 2014-12-21 10:54:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
真不错  正需要呢
发表于 2015-1-23 20:18:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对新手很有用
