查看: 2604|回复: 7
[联想]
求助明基G2222HDL 22寸LED 显示器 电原小板子上的电阻值,原板烧黑看不清
发表于 2014-12-14 23:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
求助明基G2222HDL  22寸LED 显示器 电原小板子上的电阻值,原板烧黑看不清  有板的师傅 给个照片也行,谢啦
补充内容 (2014-12-27 22:00):
找到一个好板了,上传了原图http://www.chinafix.com/forum.ph ... 12&pid=11907184
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-12-15 01:04:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源芯片是什么?
发表于 2014-12-15 08:03:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-12-15 08:17:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主烧的够严重的,芯片也烧了吧。
发表于 2014-12-15 10:21:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
22欧电阻应该是,220表示
发表于 2014-12-15 10:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改模块,又快又稳定。我改过,因为芯片找电阻的时间太长
发表于 2014-12-15 13:36:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
pwm 输出端电阻10欧姆到100欧姆都可以
发表于 2014-12-27 22:00:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
