查看: 2665|回复: 14
[联想]
方正19 接VGA后有背光无显示
发表于 2014-12-13 10:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
如题,看图。。。不接VGA显示无信号输入,很正常;但是接上VGA后什么都没有显示了,但是看到应该有背光    指示灯常亮。。。求解释。。。
发表于 2014-12-13 10:33:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查VGA三基色 杭长正常不
发表于 2014-12-13 10:36:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉应该是程序问题 。
发表于 2014-12-13 11:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的原因。检测屏电路
发表于 2014-12-13 11:18:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
xingtai诚信科技 发表于 2014-12-13 11:04
屏的原因。检测屏电路
屏电路没思路啊  少年  求图纸原理图、
发表于 2014-12-13 11:23:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会搞个通用驱动板试试
发表于 2014-12-13 11:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷数据就可以搞定
发表于 2014-12-13 11:40:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个问题就是典型的主板故障
发表于 2014-12-13 12:01:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我觉得这个跟三星红韵系列故障差不多,都是程序的问题
发表于 2014-12-13 12:55:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
昨天我也遇到与你一样的故障,也是方正的19宽屏,能开机但是不显示,是白屏。经过用通用驱动板检测屏是好的,那么就是驱动板坏了,不插VGA显示无信号,插上VGA就不能开机了。我用的6820B 5V这款通用驱动板代替原机驱动板,从电源板上取5V、地、开关、亮度接到通用驱动板上,然后更改按键板控制线一一对应到通用驱动板上,开机后显示正常。缺陷是没有方正科技LOGO提示,不影响使用。希望对你有帮助。
发表于 2014-12-13 16:15:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lnbxdlzw 发表于 2014-12-13 12:55
昨天我也遇到与你一样的故障,也是方正的19宽屏,能开机但是不显示,是白屏。经过用通用驱动板检测屏是好的 ...
谢了,兄弟     今天刚也往上定了款驱动板,上机试试如何
发表于 2014-12-13 16:21:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
VGA座旁边的6个脚的芯片有问题,拆掉,可能会好。
发表于 2014-12-13 17:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查VGA接口各信号脚对地阻值是否正常,若正常就刷下程序吧。
发表于 2014-12-13 17:31:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
两种解决方法 1:程序坏了   2:vga接口有问题,就是说行场,三基色阻值不正常
发表于 2014-12-13 17:40:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
方正什么型号,最好把驱动板拍来看看
