查看: 3593|回复: 6
[主板维修]
H61板,反复重启,求助电源芯片型号。
发表于 2014-12-8 23:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接修一片 ONDA H61N VER6.0主板,能触发上电,但马上掉电,之后反复上电再掉电........
先拆下内存开机,不再掉电,并有3长2短的报警声。关机,插上内存,测各电压,发现集显的电压没出来。
此板CPU供电IC是RT8859M控制二相供电,集显是一相供电,IC 是BD=EF 见图
不上内存能报警,主板应该开始跑码了,觉得是因集显电压没出来而造成此故障现象,但苦于查不到BD=EF 是什么型号,无法进一步查找原因,特向高手求助。BD=EF是什么型号的芯片呢?
补充内容 (2014-12-16 17:19):
谢谢6楼提供的型号,经测量,BD=应该就是RT9605。
主板已修复,是RT8859M的49脚TONSETA外接电阻变小了!(跟50脚TONSET比较应该是180K)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-12-8 23:24:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
集显电压是由CPU开启的,当检测不到独显之后才会开启集显供电,你插一张显卡上去看看能不能亮机
非常感谢你的提醒,上独显之后亮机了! 看来真是集显供电部分的问题了。  详情 回复 发表于 2014-12-9 16:05
发表于 2014-12-9 07:14:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BD=EF 好像以前在主板上见过,也是CPU供电的电源管理芯片,去料板上找找!
发表于 2014-12-9 09:46:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
去查数据手册去找出来
发表于 2014-12-9 10:19:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BD=EF 好像以前在主板上见过..
发表于 2014-12-9 11:11:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
应该是RT9605B  给你个数据手册你看下是不是
DS9605B-04.pdf
218.84 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT9605B
发表于 2014-12-9 16:05:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
