查看: 19364|回复: 10
希捷 ST9500325AS还能救吗
发表于 2014-11-26 21:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有SeaTools for Windows软件
------- SeaTools for Windows v1.2.0.10 ---------------
2014/11/25 18:09:07
型号: ST9500325AS
序列号: S2W0TCB6
固件版本: 0011
快修 - 检测通过 2014/11/25 18:09:07
龙维修 - 检测失败 2014/11/25 18:10:55
SeaTools Test Code: A994DAC6
SMART - 检测失败 2014/11/25 18:11:11
SeaTools Test Code: A994DA46
快修 - 检测通过 2014/11/25 18:11:44
短驱动器自检 - 启动 2014/11/25 18:11:56
短驱动器自检 - 检测失败 2014/11/25 18:12:00
SeaTools Test Code: A994DAE6
识别 - 启动 2014/11/25 18:12:11
SMART: Supported and enabled
48-bit Address feature set supported: 真实
最大的LBA: 0
主机保护区域功能: Supported and enabled
强制电源管理: Supported and enabled
???: Supported not enabled
最大安全扩展设置: Supported not enabled
高级电源管理: Supported and enabled
下载固件: False
SMART自我检测支持: True
SMART错误纪录支持: True
驱动器温度(C): 0/32
加电时间: 0
SMART - 检测失败 2014/11/25 18:15:14
龙维修 - 检测失败 2014/11/25 18:15:49
还能修好吗?要用到写什么软件,工具?请大侠们告诉小弟一哈
发表于 2014-11-26 22:04:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没怎么看明白,硬盘具体什么故障呢。
不认盘,但在磁盘管理器里面能看到一块没初始化的磁盘,但不能初始化  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:52
发表于 2014-11-27 14:48:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ使用的是ST官方网站的软件SeaTools for Windows 来检测,应该是SMART报错,要用ST指令线和专修软件才能解决问题。
st指令线在途中,软件卖家也传给我了,就是不知道怎么用了  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:54
发表于 2014-11-28 02:30:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不好弄,这几天弄坏好几块希捷硬盘了,代价不小。
希望大侠能够交流一下经验,小弟不胜感激  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:58
发表于 2014-11-29 21:52:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
罗工SAS 发表于 2014-11-26 22:04
没怎么看明白,硬盘具体什么故障呢。
发表于 2014-11-29 21:54:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
白色白色 发表于 2014-11-27 14:48
LZ使用的是ST官方网站的软件SeaTools for Windows 来检测,应该是SMART报错,要用ST指令线和专修软件才能解 ...
发表于 2014-11-29 21:58:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
希望大侠能够交流一下经验,小弟不胜感激
发表于 2014-11-30 00:41:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
给我,我帮你弄,
发表于 2014-11-30 13:34:43 | 只看该作者 来自: 西藏日喀则地区 来自 西藏日喀则地区
看看基地的一些教程,先看资料再弄,不然死的硬盘很多。你这型号的硬盘应该可以整好的。
发表于 2014-11-30 15:18:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果是10代盘以下还可以搞搞,11代及以上的不好搞。10代盘以下做个自校准,基本的坏道问题可以解决。
发表于 2014-12-1 08:33:05 | 只看该作者 来自: 朝鲜 来自 朝鲜
帮顶一下,希望高手帮忙。
