查看: 16011|回复: 18
[其他]
INL837GN 最简单,去保护 成功
发表于 2014-11-26 18:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    一个长城TW230F显示器,23英寸的,4个灯管两个都不行了,论坛搜索了半天,加电容,加电阻,找半天都没找到合适的,最最简单的办法,直接把 INL837GN芯片的14脚和15脚用锡丝连起来,2秒搞定,简单可靠,
发表于 2014-11-26 18:15:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好还是换灯管吧
发表于 2014-11-26 18:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样稳定吗?
发表于 2014-11-26 18:33:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一点都不可靠,后患更烦。维修人不学这招,
发表于 2014-11-26 19:26:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
再遇到这种方案时,可以按你的方法试试,,
发表于 2014-12-12 15:55:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是彻底修好最安全稳定
发表于 2017-8-25 17:58:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
直接改成led 的多简单
发表于 2017-8-26 00:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样去保护会导致更大的问题产生,不建议这样操作
发表于 2017-8-26 08:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一台显示器换两根灯管,除非是掉下地的,否则就是灯管老化了。灯管老化你去保护,问题很可能会越来越严重。因为灯管老化程度是不一样的。
发表于 2017-8-26 09:40:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是老老实实还灯管吧,换灯管有那么麻烦吗
发表于 2017-8-27 15:05:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等糊了一大片  你就知道后果了
发表于 2017-8-27 23:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是我的话还是换灯管,去保护时间短还好,很容易返修的。而且这种处理的话,亮度也会受影响的。
发表于 2017-8-28 11:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的简单是简单,但可靠就不见得了
发表于 2017-8-29 11:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是换灯管好,应该是灯管
发表于 2017-9-3 10:38:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
谢谢分享,应急处理还可以,学习了
发表于 2017-9-3 11:44:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2灯管坏了,灯光会偏暗,眼睛不舒服,还是要换灯管,那样用户接受不了,去 保护更简单直接再坏的灯管处用锡线短接接好了
发表于 2017-9-3 16:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好还是换灯管,这样不耐用
发表于 2017-9-3 16:34:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhe这样的  问题好搞
发表于 2017-9-4 11:23:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
简单但不可靠!   以后还会坏的!
