查看: 3068|回复: 7
通电嗒嗒响,行管短路后断电一段时间又恢复的故障.
发表于 2008-12-2 18:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台LG17纯平,通电就嗒嗒响,断电测行管BC端已经短路,但是留一下再测,BC端又正常起来.当初以为是高包问题,换了个高包以后故障依旧..望高手指条明路.
发表于 2008-12-2 21:54:25 | 只看该作者 �
断开升压管让50V电压直接供行部分看又是什么现象.
发表于 2008-12-2 22:40:30 | 只看该作者 �
嗒嗒响声是从哪里发出的,行部分还是电源部分。
你测行管BC端已经短路是不是断电后马上测的,是不是用的数字表
查一下电源输出电压是否正常
发表于 2008-12-2 23:41:37 | 只看该作者 �
行管BC端已经短路可能是电容余电,开机测一下电源输出电压和行管C电压有没有
发表于 2008-12-3 01:37:58 | 只看该作者 �
短路后  再开机怎么会还能工作,可能是你量错了吧
发表于 2008-12-3 10:04:55 | 只看该作者 �
回复 #3 符杰 的帖子
我修过一次,那次是继电器响,因为我的二次升压管坏了!!!!
发表于 2008-12-3 10:05:51 | 只看该作者 �
我觉得还是应该断开次级各路电压的负载,然后看一看是不是还这样。
发表于 2008-12-3 14:22:54 | 只看该作者 �
看一下行管CE是否短路,行管是否击穿,如没有.行供电电压多少,50多还是低与50,看一下行管是否发热.
