查看: 3533|回复: 19
[笔记本]
说一个比较经典的案例,屏的问题引起开机报警!
发表于 2014-11-24 23:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台DELL M5010的机器,原本是屏摔坏了换屏的结果换完之后不开机了。接上电源上电电流跑到1.6左右,报警响8声。接外接也不显示.修过DELL M5010的都知道,这一般是北桥或显卡的问题,AMD的北桥容易空焊。之前也修到过一台,加北桥好了。直接上BGA加焊北桥,上电测试还是原现象,开机报警
不显示。唉!又加焊了显卡还是老样子,接着刷了一下BIOS ,本来以为很容易的,看样子没那么简单了,只能量电路了,打了下所有的电压都正常,看电流表像已经跑完了,裸板开机还是报警不显示。CPU 内存都试过了 ,顿时没什么思路了!换屏后不开机,难道是屏没换好?那也不可能呀,因为屏线我都没插。开机还是报警,在网上查了下关于DELL开机报警的解释响8声应该是显示部分的问题,难道还是屏这块的问题,屏换过了那就只有屏线。一时找不到一样的屏线,就把原来的坏屏装上,打算订一根屏线。顺便开了一下机,坏屏竟然显了也没有报警。拔掉电源又试了几次都能正常开机显示,换上原来的屏还是开机报警不显示。顿时无语!搞了半天还是屏的问题,重新拿了一块屏装上,开机正常显示。唉!饶了一个大圈还是屏的问题,一直不明白为什么屏不良会引起开机报警。不插屏线也会报警!现在的机器设计的太扯淡了!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
89757A + 2
月饼 + 10
发表于 2014-11-25 03:05:40 | 只看该作者 �
我也有过类似的一次经历,不过幸运的是那个机器可以亮机,就是死活报警,但几声忘记了,客户说让他人看过了说是屏的问题,第一次见我还不信,不过换了一块屏就好了,13.3 LED超薄的 从那次之后我也了解到了屏坏了会报警,那个屏装到别的牌子机器上就没事 纳闷
发表于 2014-11-25 00:01:09 | 只看该作者 �
这个问题  我隐约记得实地的阿林老师说过  好像是DELL换屏的话  屏码片也要换的   具体原因  我猜测 DELL的机子 读屏的时候 对码片的程序是有固定要求的   不符后要求的屏换上去  机器会认为屏不正常  所以报警   至于你后来又换了块屏 就好了   我也解释不了了
发表于 2014-11-25 06:44:53 | 只看该作者 �
既然只是屏问题那接外屏应该显示啊真是不解
外接要进系统切换才能显示  详情 回复 发表于 2014-11-25 10:12
发表于 2014-11-25 08:04:43 | 只看该作者 �
DELL屏设计一样,LZ后来一块一样的屏之后就好了,是吧?跟屏碼有关系吗,求证下……
一样的屏,可能之前那块有问题  详情 回复 发表于 2014-11-25 10:13
发表于 2014-11-25 08:20:01 | 只看该作者 �
把原来的屏码片焊到不亮报警的屏上试试就知道了!屏不行报警还真没见过呢!
发表于 2014-11-25 10:12:07 | 只看该作者 �
外接要进系统切换才能显示
发表于 2014-11-25 10:13:18 | 只看该作者 �
一样的屏,可能之前那块有问题
发表于 2014-11-25 11:11:52 | 只看该作者 �
我也遇到了DELL报警8声的问题,做了显卡,不行,4颗显存全部重新做了还是一个样子,最后用示波器抓了屏接口的总线,发现显卡发出找屏的信号了,没有持续的波形出现,拆开屏,发现屏线有松动了,重新插屏线搞定。把抓屏的波形上传上来,供大家参考一下。
这张是没有找到屏的波形
这张是重新插过屏线后,找到屏的波形
这台机器走了弯路了,应该在做BGA之前就来抓下波波,就不用浪费几个小时,又是做显卡,又是做显存,最前面要是抓波波看的话,只要拆下屏线重新插下就OK了。
发表于 2014-11-26 11:16:43 | 只看该作者 �
这个故障还没见过  学习了  以后碰到   先试一下
发表于 2014-11-26 13:00:19 | 只看该作者 �
这应该和马片有关系,遇到过同样的故障,重刷下就可以了
发表于 2014-11-26 15:24:45 | 只看该作者 �
要是和码片有关那同样得屏在这台机器上不能用的上到另一台机器上又可以用。还有在拿的一张屏也是一样得屏确能正常用。何解? 在说了你拿得新屏不可能去动码片除非你不要质保。我自己没遇到过,前段时候我边上的商家遇到过来问过我不知道解决没。
发表于 2014-11-27 11:31:32 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2014-11-27 11:37:17 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2014-11-27 12:15:37 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过,不过学习了,以后遇到就知道怎么办了,感谢楼主分享
发表于 2014-11-28 10:38:41 | 只看该作者 �
这问题的确不太好解释,应该与码片有关,但为何楼主又换了一块一样的屏上去之后又好了呢,难道第一块屏是坏的吗
发表于 2014-11-30 14:56:57 | 只看该作者 �
有些DELL的型号换屏,一定要换屏的码片,不然会报警的。
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-11-30 16:35:36 | 只看该作者 �
不错谢谢啊
发表于 2014-12-4 21:16:20 | 只看该作者 �
屏引起的报警很少见呀
发表于 2014-12-9 15:29:36 | 只看该作者 �
应该也不计较好查,拆机就可以了
