查看: 1542|回复: 8
[主板维修]
电阻的计算方式 简单的最好
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,下载分大于10可以抢楼   奖励楼层: 1
发表于 2014-11-24 19:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
我这里一个12V的电压经过一个5.6K的电阻过来后另一端是多少呢?
发表于 2014-11-24 20:34:30 | 只看该作者 �
可以准确地告诉你,是12V!不信用表测。
回复
发表于 2014-11-24 20:47:02 | 只看该作者 �
还是12V啊。
回复
发表于 2014-11-25 12:24:38 | 只看该作者 �
一个12V的电压经过一个5.6K的电阻过来后另一端是多少呢?这个要看你的5.6K电阻接到那里勒,要是不接就还是12V ,要是接到其他地方就会形成分压电压就看情况了
回复
发表于 2014-11-25 12:38:25 | 只看该作者 �
经过一个就不变,仍然是12V!  有串联和并联其他电阻就要看另一个电阻阻值来计算了
回复
发表于 2014-11-25 13:46:01 | 只看该作者 �
要看5.6K电阻后端电路
回复
发表于 2014-11-25 17:08:47 | 只看该作者 �
要看5.6K电阻后端电路
回复
发表于 2014-11-25 17:26:57 | 只看该作者 �
还是12V左右,如果与一定阻值电阻串联分压接地的话,输出的电压一定不是12V。
回复
发表于 2014-11-26 17:37:44 | 只看该作者 �
有电阻计算器的,当然要把在路电阻也算进去才准
回复
