查看: 4439|回复: 14
[求助中]
广达奇怪15V问题,示波器验证,但无解决方法,欢迎大神来解决
发表于 2014-11-19 00:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:GateWAY NV40
板号:DAOZ06MB8D0 REV:D.bin
现像:上电0.014 ,不触发。
检测:S5_ON为0V。    示波器测:按下开关,S5_ON先高后马上降低  这是为什么?后级拉低?还是EC保护?
         15V升压实测8-9V
15V升压处,取掉PQ27,PR120正常输出12-13V
                 安装新的PQ27,PR120处测得8-9V
                 示波器测:①当PR120处输出12V时,波形比较密
                                ②当PR120处输出 8V时,波形比12V时疏好多
按理说,待机情况下,后级无用电,待机芯片跳脉冲,输出电流较小的3-5V,
                              后级用电增加,待机芯片减少下管的开启,增加上管的开启,输出大电流。   但这样就影响了升压电路只输出8V左右的电压?
求大神解答,本图升压电路输出8V左右是正常的吗
补充内容 (2014-11-19 14:29):
感谢大家,机子修好了,,
自主升压的升压电容一端的脉冲波看接在哪,这个查证,15V升压处8-13V都为正常,后级用电少,15V处只有8V,   后级用电大,15V处可以测到12V,,由待机芯片决定的
发表于 2014-11-19 09:08:14 | 只看该作者 �
不正常!!!应为15V
经验证,此升压电路出8V是正常的,因为升压多少是由后级用电决定,,,用电大 到一定程度,就会出12V正常电压,,, 这电路本没错,是我走进误区 了,,,,呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:42
受到警告 3#
发表于 2014-11-19 09:18:08 | 只看该作者 �
期待中。。。。。。。。。
发表于 2014-11-19 09:28:42 | 只看该作者 �
这个电压至少要大于9。5以上才算正常
我实测最低在8V左右,,后来才想到,这个电路设计和别的升压电路是由后级用电影响的,电路出8V本身没问题,我走进误区而已  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:39
发表于 2014-11-19 09:56:47 | 只看该作者 �
这个电压大于3.2V其实就可以上电,但你的故障应该是后极短路了。我遇到过。
这个就没注意,我这图最低是8V多,,,最后想明白这电路本身没问题的,是别的地方引起的  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:36
发表于 2014-11-19 09:57:44 | 只看该作者 �
正常应该是12点几伏,pr117阻值正常吗
经查证,本图的自举升压中8-13V为正常,看后级用电多少来出8V或12V的,,可以不用修这自举升压电路,, 谢谢了,  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:35
发表于 2014-11-19 10:20:33 | 只看该作者 �
在实际电路中是升不到15V的
发表于 2014-11-19 11:13:17 | 只看该作者 �
后极短路了
修了之后,,是发现S5_ON给拉低了,  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:34
发表于 2014-11-19 12:05:37 | 只看该作者 �
典型的自举升压模式电路啊,但是升压的效果没有想象的好,正常的话应该是12V左右
经查证,本图的自举升压中8-13V为正常,看后级用电多少来出8V或12V的,,可以不用修这自举升压电路,, 谢谢了,  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:33
发表于 2014-11-19 14:33:48 | 只看该作者 �
谢谢了,
发表于 2014-11-19 14:34:47 | 只看该作者 �
修了之后,,是发现S5_ON给拉低了,
发表于 2014-11-19 14:35:29 | 只看该作者 �
谢谢了,
发表于 2014-11-19 14:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 14:39:39 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-11-19 09:28
这个电压至少要大于9。5以上才算正常
我实测最低在8V左右,,后来才想到,这个电路设计的升压电路是由后级用电影响的,电路出8V本身没问题,我走进误区而已
发表于 2014-11-19 14:42:18 | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2014-11-19 09:08
不正常!!!应为15V
