查看: 2516|回复: 13
[求助中]
CQ43 AMD板载CPU,开机掉电
发表于 2014-11-18 14:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到此机的时候开机可以显示,但是到LOGO出就掉电,然后再开,风扇狂转一下就掉,再开还是一样。。。BIOS刷过,AMD  CPU加焊过,桥也加焊过了,,,不知道什么问题?谁有碰到过吗?指点一下。。谢谢!
发表于 2014-11-18 17:52:05 | 只看该作者 �
温控吧
发表于 2014-11-18 14:40:23 | 只看该作者 �
看看散热,是不是散热没处理好。
散热看过了,原来是风扇也有很多灰尘,但是处理过还是这样?  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:50
发表于 2014-11-18 14:50:28 | 只看该作者 �
2263031192 发表于 2014-11-18 14:40
看看散热,是不是散热没处理好。
发表于 2014-11-18 15:02:41 | 只看该作者 �
集成显卡  还是独立显卡啊  示波器抓一下  CPU供电看滤波良不良
AMD集显的主板,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:30
发表于 2014-11-18 15:14:23 | 只看该作者 �
遇到过是显卡的问题
发表于 2014-11-18 15:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是独显的话我也遇到过,好像是显卡
发表于 2014-11-18 15:30:50 | 只看该作者 �
AMD集显的主板,,,,
查下北桥的工作条件 有无不正常的  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:34
发表于 2014-11-18 15:34:02 | 只看该作者 �
精维 发表于 2014-11-18 15:30
AMD集显的主板,,,,
查下北桥的工作条件  有无不正常的
没有图纸,所以就直接加焊了下CPU跟桥,但是还一样,放一天,第二天开的话可以显示,但是一会就掉了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:56
发表于 2014-11-18 15:56:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-18 15:34
查下北桥的工作条件  有无不正常的
发表于 2014-12-2 10:28:50 | 只看该作者 �
此机放置一天,第二天可以开机,但是用一会就掉电了。。再开风扇装一下马上就掉了。。
发表于 2014-12-2 10:37:56 | 只看该作者 �
测试下电感值  有可能是供电问题
发表于 2014-12-2 11:01:41 | 只看该作者 �
查下CPU的条件
发表于 2014-12-23 13:18:51 | 只看该作者 �
我遇到一个,板载cpu 是AMD 的,南桥也是AMD的,北桥显卡应该集成在cpu里面的吧,现在是有待机不开机,没有3V 5V ,就是第一脚和第六脚没电压,内部激放供电也没有,主供电,总开启信号也有,谁能告诉我怎么查,
