查看: 7326|回复: 9
[维修求助]
Ipad2 开机灰屏咨询
发表于 2014-11-9 01:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有一个Ipad2,显示底座坏掉了,吹下来重新焊了一个。 焊上去之后有虚焊点,花屏。
然后我就用镊子挨个焊点压一下看看是哪个花了,
悲剧来了,在这个过程中给有的针脚短接了。。。。。
现在开机系统正常,背光亮,但是屏幕不显示内容了,
求大侠帮忙分下下,需要检查哪个部分能查出问题,跪谢了。。。。
发表于 2014-11-13 23:03:33 | 只看该作者 �
3.3V的屏供电,和4组LVDS信号线
发表于 2014-11-14 13:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lvds信号电压应该是多少?3.3么?
发表于 2014-11-14 13:22:22 | 只看该作者 �
LVDS打值,阻值完全一样就可以了
发表于 2014-11-25 07:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是灰屏啊,查查信号吧
发表于 2014-11-25 15:30:04 | 只看该作者 �
很有可能烧了CPU,以后通电还是不要拿通电的东西乱戳,很危险的,先打一下对地值,查查屏供电的保险这些是不是有问题,以前我修到个苹果一体机也是灰屏,就是屏的保险阻值变大供电不足导致的。 屏线接口是最不好焊的,一般我都是不加锡,加助焊膏洗干净洛铁头拖过去比较稳妥,前提是一定要对好位。
发表于 2014-11-27 17:37:29 | 只看该作者 �
我的也是啊,开机暗屏。维修人员说要换灯控,说很难,现在不知道该怎么办了
发表于 2014-11-27 22:28:40 | 只看该作者 �
显示座上面的屏蔽罩掀开 有个电感你看击穿了没,那个常坏。。。通电状态用镊子捣你真牛
最多换个显示ic吧,我不懂理论求大神辅导那四组电感原来叫lvds信号线啊
发表于 2014-12-6 00:19:34 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2014-11-14 13:22
LVDS打值,阻值完全一样就可以了
LVDS阻值基本一致, 2.6-2.7M  ,还是没找到解决方案
发表于 2014-12-6 00:20:04 | 只看该作者 �
最多换个显示ic吧 ...
电感外观正常,如何测试电感是否击穿?
