查看: 7295|回复: 11
[其他]
AOC 170V7 显示器开机反复重启 求解
发表于 2014-11-4 18:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机几秒就会 即灭即亮 一直重复
单独测过每根灯管(四灯),每根都可以正常亮起,白光,且亮度差不多,颜色差不多,四灯无色差。
测得高压板与驱动板之间的5V和12V都有,12V在亮机时有13V左右,灭机时有12V 5V也都有,ON/OFF灭机后没有,
维修过程:
一。,将白色线(ON/OFF)脚与下图中的MOS管的D极(4.3V)直接相连接,连好之后,显示器的各个接口均全部接上测试。
结果:不行:
描述:白色线在亮机时测得3V的电压。灭机时为0V
MOS管的D极有4.3V(5V)的电压。
接后现象:屏依然会自动灭了又亮一直重复。不同的是在灭前整屏会多出一个“全屏白光”的现象。
二.先第3脚对址短接,结果:不行,再6脚对地和7脚(把第7脚与地之间连接的那个电阻取下),连好之后,显示器的各个接口均全部接上测试。
结果:不行
处理后出来的现象:一样会自动灭再自动亮。
不同的地方:虽然也会自动灭亮重复,但这次亮的时间可以坚持更多长时,可达4-5分钟,
UZ9938GN
A68AE9  3G
0645B
第三:
网上购了一块二手高板回来,装上去,显示5-10分钟左右,直接自动关机,不会重启
维修到这步,现在不知道怎么查,不知道高压板问题还是驱动板问题,求高手指点,
发表于 2014-11-4 18:58:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
on adj短接看看
量了一下,如果亮机,ON/OFF针是有3V,DIM是有0.03V,你说的ADJ应该是和DIM是同一个意思吧,  那是不是短接ON/OFF针和DIM针?  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:06
发表于 2014-11-4 19:00:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查全不按键,全正常的话,驱动板一定有问题。
你怀疑和按键有关系?那我能不能直接把按键排针拿掉试一下?,如果显示器正常,按键排针拿掉的话,显示器还能正常会亮吗?  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:15
发表于 2014-11-4 19:06:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的 adj 等于dim 直接短接看看  详情 回复 发表于 2014-11-5 08:27
发表于 2014-11-4 19:15:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-11-4 19:45:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你说ON/OFF灭机后没有!应是驱动板有问题了。看看行、场同步信号正常吗?
发表于 2014-11-4 20:02:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种问题先换按键, 刷 M CU
发表于 2014-11-4 20:33:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像你这样情况,首先拆掉屏线,看情况是否一样,一样就拆掉按键板,还是一样就是驱动板
发表于 2014-11-4 20:40:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关键和驱动板是重点。我遇到过一台,是四根灯一起换就不黑了
发表于 2014-11-5 08:27:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
aiwenwenya 发表于 2014-11-4 19:06
量了一下,如果亮机,ON/OFF针是有3V,DIM是有0.03V,你说的ADJ应该是和DIM是同一个意思吧 ...
是的 adj 等于dim 直接短接看看
发表于 2014-11-5 21:03:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经过常操作,问题得到解决,确定是按键板的问题,非常感觉各位前辈的指点。
发表于 2014-11-5 21:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换开关。不行换板…………。
