查看: 5571|回复: 7
求奇美V236H1-L01屏 屏上电路图
发表于 2014-11-3 09:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片是CM2716A
发表于 2014-11-3 17:38:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏的电路一般都找不到
发表于 2014-11-3 21:40:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主想找逻辑板电路图吗?如果这样,真不好找
是啊 找了好久没找到  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:23
发表于 2014-11-4 11:00:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏电路 厂家很少提供的,你屏是什么问题啊。
发表于 2014-11-6 21:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机黑屏然后一点点泛蓝
发表于 2014-11-6 21:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊 找了好久没找到
发表于 2014-11-8 14:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般 没有吧
发表于 2014-11-9 13:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要浪费时间了,这个找不到的。逻辑板能换的就换,不能换的,只能是死马当活马医,先换电源芯片,再换驱动芯片,不行就报废!
