查看: 6157|回复: 9
从方正电脑上拆下一块西数串口硬盘怎么做不进去系统?
发表于 2008-11-29 12:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
以前从方正电脑上拆下来一块80G的西数串口硬盘,怎么放到别的机子上做不进去系统了,提示好像有保护,请大家给帮个忙,有什么工具吗?谢谢。
[ 本帖最后由 辛辛苦苦 于 2008-11-29 12:40 编辑 ]
发表于 2008-11-29 12:49:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把硬盘清零再试试!!!
发表于 2008-11-29 13:27:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
将硬盘重新分区就可以了
发表于 2008-11-29 14:18:39 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
从新分过区了,就用安装版分的区。二楼说的硬盘清零,怎么清零,能说一下吗
发表于 2008-11-29 22:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是坏了吧
发表于 2008-11-30 09:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
需要重新分区
用XP安装程序或DM分
被DM分过区的直接用windows硬盘管理,PQ,PM等分有点问题,把第一个扇区清空后再用PQ分就没问题了
发表于 2008-11-30 09:24:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有隐藏的分区保护,开机按 F8或F10还有HOME键   试下 是不是装了 还原精灵一类的  卸载了 再装
如果沒有 就用 XP 安装盘一步一步的那种  把 隐藏的分区给删除掉
[ 本帖最后由 李保伟 于 2008-11-30 09:30 编辑 ]
发表于 2008-12-1 11:07:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重设一下主板BIOS...把从软驱引导屏蔽就...行了..我做的方正的就是这样的...
发表于 2008-12-1 14:18:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显然是DM分区造成的  我遇见过 用DM处高级选项处理
发表于 2008-12-1 16:43:05 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
长了不少见识,多谢楼主。
