楼主: 蓝冰心
[主板&显卡]
MSI H61M-P23(B3)一一“炸鸡”主板完美修复。更多美味请进来品尝。
发表于 2014-12-16 14:29:43 | 只看该作者 �
13952521571 发表于 2014-11-2 15:30
S3#和S4#这两个信号是测I/O的82脚和77脚无电压来判断无信号的还是用示波器量无波形图得知的,也就怎知道没S ...
S3#  S4# 这两个信号是南桥发出的的,上电的时候是 待机条件满足,短接开关针, I  O 收到高低高,人后IO发出上电请求给南桥 PWRBTN 低 高  低  ,然后南桥发出SLP_S3#通知IO允许上电,最后IO 拉低绿线,允许上电
发表于 2015-1-5 16:19:17 | 只看该作者 �
技术好,心好,生意好
发表于 2015-1-5 16:59:00 | 只看该作者 �
在外面一天也修几十技术太牛 了
