查看: 2463|回复: 12
[其他]
求助亲们显示器单灯管的怎么可以用双灯管的高压板打亮
发表于 2014-10-20 22:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
求助亲们显示器单灯管的怎么可以用双灯管的高压板打亮   、收个屏没外壳,找到一个双灯管的外壳带电路屏坏了,  想安到这个外壳上, 双单和单灯怎么改一下可以用哦,,,求高手们指点、  另有一显示器,通电白屏,接上主机后,显示成蓝色红道   屏右侧为三厘米宽白条!怎么搞!  求高手们指点!
发表于 2014-10-20 22:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前者双灯改单灯,接个高压电容当负载,规格:15-27pf 耐压3000伏,,,后者可能是程序问题或者屏本身问题
同意这一说法  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:16
亲, 高压电容焊在那,还有,多少UF 多少V的,,专业数字看不懂,谢谢,亲, 后者通过更换码片可好不  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:07
发表于 2014-10-20 23:07:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
翼龙电脑服务 发表于 2014-10-20 22:54
前者双灯改单灯,接个高压电容当负载,规格:15-27pf 耐压3000伏,,,后者可能是程序问题或者屏本身问题{: ...
发表于 2014-10-20 23:13:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
若双灯高压板是两个独立的高压包,可拆除一个只用另一个。
现在的高压板都是一个包,  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:27
发表于 2014-10-20 23:16:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意这一说法
发表于 2014-10-20 23:27:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的高压板都是一个包,
那就按2楼的方法做吧!  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:30
发表于 2014-10-20 23:30:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
z815163230 发表于 2014-10-20 23:27
现在的高压板都是一个包,
那就按2楼的方法做吧!
发表于 2014-10-21 07:15:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
改个单灯高压板也行!
发表于 2014-10-21 07:27:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看高压板芯片是什么,可以去保护的!
发表于 2014-10-21 08:36:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
双灯的其中一个灯管就锡丝短接,我测试的时候是这样干的
设计有平衡保护的一秒就保护了,  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:56
发表于 2014-10-21 09:56:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
设计有平衡保护的一秒就保护了,
发表于 2014-10-21 11:32:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看什么芯片然后去除保护
发表于 2014-10-21 12:52:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
短接可行还是拆除一个可行,亲们
