查看: 3902|回复: 16
[求助中]
b470待机问题
发表于 2014-10-17 13:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470.pdf (1.84 MB, 下载次数: 14)
发表于 2014-10-17 15:52:38 | 只看该作者 �
后记有段路把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 14:58:13 | 只看该作者 �
对可能是35V的后继楼上说的多你认真看看终能发现问题
发表于 2014-10-17 14:43:27 | 只看该作者 �
烏龜殼和前面的八腳小ic量了嗎/待機0.1應該那出問題的機率比較大
繁体字,请问是港澳台胞吗?很期待!  详情 回复 发表于 2014-10-18 18:59
发表于 2014-10-17 14:14:55 | 只看该作者 �
我没有找到短路的地方啊。郁闷的
发表于 2014-10-17 14:01:32 | 只看该作者 �
是3 5 后级转换电压 短路了  导致的 3 5 有问题
发表于 2014-10-17 16:09:18 | 只看该作者 �
貌似是南桥的问题
发表于 2014-10-17 16:11:04 | 只看该作者 �
肯定是后级有短路啊,要不然待机不会这么高的啊 ,只是你现在还没有找到。仔细查查 祝你好运
发表于 2014-10-17 18:29:11 | 只看该作者 �
没见过   学习了
发表于 2014-10-18 00:12:56 | 只看该作者 �
后面有经微短路,烧一下,看有没有收获
烧过没用,电流只有0.16左右  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:37
发表于 2014-10-18 00:17:53 | 只看该作者 �
把cpu供电芯片,上端管去掉试一下
发表于 2014-10-18 00:19:36 | 只看该作者 �
cpu供电高端管去掉,试一下
发表于 2014-10-18 10:37:21 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-18 00:12
后面有经微短路,烧一下,看有没有收获
烧过没用,电流只有0.16左右
发表于 2014-10-18 11:38:19 | 只看该作者 �
楼主思路清晰学习了
发表于 2014-10-18 12:36:22 | 只看该作者 �
是待机电路的问题吧。
发表于 2014-10-18 13:23:14 | 只看该作者 �
查下线性电压去了哪些地方。
发表于 2014-10-18 18:59:25 | 只看该作者 �
繁体字,请问是港澳台胞吗?很期待!
