查看: 9765|回复: 8
佳能2900 定影不牢~
发表于 2008-11-27 10:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟初修打印机  这台机器定影不牢   昨天换了个陶瓷片 不管用  拆后面的温控电阻的时候 不小心弄坏了 今天买了一个装上  直接不预热了   不知道哪的问题  那个温度控制器  还需要特定的型号吗?
发表于 2008-11-27 10:38:17 | 只看该作者 �
当初是定影不牢还是根本就不加热...........要是你换一个新是还不行就查定影供电..
发表于 2008-11-27 10:40:33 | 只看该作者 �
我想问个问题  怎么区分热敏电阻 和 热敏开关  这两个怎么测量好坏~!
发表于 2008-11-27 11:18:51 | 只看该作者 �
找到热敏电阻了  坏掉了 阻值是0   让我串了个300K的电阻 可以预热了 还差点冒烟  我想知道  串个显示器上的热敏电阻在陶瓷片下 然后引出两根线 接主板上 这个办法可行吗?
发表于 2008-11-27 11:21:14 | 只看该作者 �
串个负温度系数的热敏电阻  管用么?
发表于 2008-11-28 15:16:42 | 只看该作者 �
显示器上的温度能 准吗   别把定影烤糊了 哦
发表于 2008-11-28 16:58:01 | 只看该作者 �
开关总归是开关如果开的话它的阻值应该是0,而关的时候阻值为1。很好判断的而,你说的定影不牢应该是不是定影膜老化引起的。
发表于 2008-12-2 12:31:19 | 只看该作者 �
打印机定影单元上的任何东西不能随便替换的,不然会出现一些你自己都高不清楚的问题,根据你说的情况最好更换整个定影单元。
发表于 2008-12-8 12:58:13 | 只看该作者 �
最好找专用的,不然会起烟的!
