查看: 2332|回复: 10
硬盘不转
发表于 2014-10-14 12:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
wd3200aaks硬盘加电无反应,拆出主板发现芯片 smooth 2751输出到马达的引脚上,有只虫子,引脚锈蚀,加焊芯片,仍无输出,马达上0伏。查smooth 2751供电有5伏,也有温度,就是不输出,大家看这硬盘还有的救吗?
发表于 2014-10-14 12:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换块硬盘板试试,会不会马达坏啦!
发表于 2014-10-14 13:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是不是电机坏了?
发表于 2014-10-14 13:21:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
点击应该不会坏,
发表于 2014-10-14 16:34:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换块板试试就知道了
发表于 2014-10-14 16:35:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般烧板的多,烧电机的少。
可以锁定smooth芯片,但这芯片要发出电机供电,需要什么条件,要几个供电?要不要开启信号?通电后该芯片温度正常,应该也没坏,怀疑缺条件。  详情 回复 发表于 2014-10-15 09:09
发表于 2014-10-14 16:37:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换块版试下
发表于 2014-10-14 18:08:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
虫子短路烧损了驱动芯片,换板或芯片应该能好。
驱动芯片如果短路,会发烫,现在温度正常。应该没坏,就是不输出电机供电。也查不到smooth的资料。  详情 回复 发表于 2014-10-15 09:03
发表于 2014-10-15 09:03:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2014-10-15 09:09:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
罗工SAS 发表于 2014-10-14 16:35
一般烧板的多,烧电机的少。
发表于 2014-10-16 14:45:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修主板的多,修硬盘电路板的还真没见过多少.
