查看: 1945|回复: 1
秒杀戴尔m5110
发表于 2014-10-11 14:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修一台DELL电脑,客户说不开机也不充电,接手后通电试机,发现大电流,主板有短路,然后报价-----留机----开拆......
分析故障,应该是保护隔离有问题,拆机发现电源接口外是一块单独的小板,看图:
看到小板后判断问题应该就出在小板上,测量小板发现了问题,
发现P管4407A击穿,拆掉后测量发现后面还断路,发现输出上的电容击穿,拆掉后测量阻值正常
更换相关元件后阻值OK
装机测试无大电流,开机一路到桌面。
故障很小,细心就好,欢迎加分。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10
我的泪为谁飞 + 10 鼓励发帖
发表于 2014-10-11 15:19:01 | 只看该作者 �
这机器大短路修得多了 小板上的那个电容
