查看: 2475|回复: 7
[求助中]
dell 1440 3v5v发烫
发表于 2014-10-4 09:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天遇到一台戴尔型号1440,客户说是不开机。我接到机子看确实是不开机。于是客户留机待修。客户走后我拆机放了一下电 ,发现裸板上电了跑马了,接屏亮机了。我以为好了就装机,装上后发现有时还是不触发,于是有拆开,在上电,发现有能亮,但要掉电,而且掉电后3v5v芯片发烫。我查了一下没发现有明显的短路,小弟不知怎么办求大师指点一二?
发表于 2014-10-4 09:49:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是没有装好  哪里有电容对地了 应该
发表于 2014-10-4 09:57:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
查查周边电容电阻
发表于 2014-10-4 10:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外设一个一个装 看看那个引起的不触发
发表于 2014-10-4 10:02:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个应该是通病
发表于 2014-10-4 10:02:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也碰到一个这样的,  有时候是好的
发表于 2014-10-4 10:10:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当不触发时待机是多少  偏高或是3 5V办输邮不良  再绕着周边查查。。
发表于 2014-10-4 12:00:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哪里有虚焊吧?
