查看: 2768|回复: 10
问个小问题 pg信号问题
头像被屏蔽
发表于 2014-9-28 19:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   pg信号时电源空载时候就有么  为什么我的电源空载的时候没有  但是插到主板上就有了啊? ps223 芯片 +wt7518d  是不是要有电流通过才有pg信号
发表于 2014-9-28 19:35:24 | 只看该作者 �
等高手 求解
发表于 2014-9-28 19:40:34 | 只看该作者 �
待机是没有ATX的PG信号的,启动后才有
空载不管多久都没的 上主板就有了啊  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:48
发表于 2014-9-28 20:21:39 | 只看该作者 �
电源的PG信号是在各路输出正常后经一定时间的延时才出现的。
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2014-9-28 21:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空载不管多久都没的  上主板就有了啊
空载也会有的,电压是5V,只是这个电压会延迟200~400mS才出来  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:42
发表于 2014-9-28 22:42:19 | 只看该作者 �
龙之吻爱爱 发表于 2014-9-28 21:48
空载不管多久都没的  上主板就有了啊
发表于 2014-9-29 03:26:23 | 只看该作者 �
PG信号是按下电脑开关或短接电源绿地,经过100-500毫秒的延时才产生高电平,通常是5V左右,表示电源正常工作的意思。
电源在待机状态下是PG信号是低电平或为零。
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2014-9-29 15:20:45 | 只看该作者 �
现在遇到的情况就是 上主板就有pg信号  不上主板 丹姐绿线 电压都正常 没得pg信号
发表于 2014-9-29 19:29:03 | 只看该作者 �
空载时也应当有呀,,,
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:05:46 | 只看该作者 �
我这是个主动pfc电源 ps223的保护芯片  现在就是不插主板 不插cpu的4pin  也不出pg信号  一定要cpu的4
pin 插上 才出pg信号  到底是ps223 必须有负载才有pg 信号了 还是ps223 问题了   明天去搞个好的旧机器 来在试下电源 看看
发表于 2014-9-30 07:55:16 | 只看该作者 �
现在很多主板都不用灰色线做PG信号了。
