查看: 4717|回复: 13
[求助中]
HP 1000 不过保护隔离。 保护隔离的场管是N管
发表于 2014-9-27 12:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 1000  独显  (板号是6050A2493101-MB-A02), 先附上图纸 hp.pdf (1.23 MB, 下载次数: 39)
发表于 2014-9-27 12:28:57 | 只看该作者 �
补充一点,要是越过保护隔离电路,拆上电池再插上适配器会引起短路的
“拆上电池再插上适配器会引起短路的”——什么意思?“拆上”还是装上?R6028查了吗?  详情 回复 发表于 2014-9-27 17:30
发表于 2014-9-27 12:50:04 | 只看该作者 �
自己顶一个,别让它沉下去
发表于 2014-9-27 12:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一下!!!
发表于 2014-9-27 13:36:54 | 只看该作者 �
根据你给的数据和图纸,首先应该测ec芯片待机条件是否满足,先测供电,ec的待机供电是待机芯片u6100的线性输出转换改名过来的,根据你测q6010 5678有19v,那么PVADPTR 有19v 也就是说待机芯片tps51123 主供电上边那个d6999复合二极管不坏的话,芯片应该有供电,再测en有没有5v, 芯片ref有没有2v。d6999坏的可能大。
TPS51123 18PIN 通过一个R6997 电阻与EC相连, 断开R6997 电阻, EC 120PIN 和TPS51123 18PIN都没有电压 EC 的待机电压有3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-27 18:29
PPS511263 的8脚和17脚 线性电压都有3.3V和5V  详情 回复 发表于 2014-9-27 18:19
D6999 复合二极管 也更换过  详情 回复 发表于 2014-9-27 18:10
TPS51123 16PIN 有19V供电 ,3pin Ref 有2V 18pin ENC 0V 13pin EN0 只有1.6V 。更换过待机芯片 。麻烦版主再指点下  详情 回复 发表于 2014-9-27 18:09
发表于 2014-9-27 14:31:54 | 只看该作者 �
后级有保护
发表于 2014-9-27 14:32:31 | 只看该作者 �
公共电短路
发表于 2014-9-27 14:37:54 | 只看该作者 �
后级短路 上次修一个HP  也是第一个是N管  最后是稳压2级管坏了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Mahone + 5
发表于 2014-9-27 17:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 18:09:58 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2014-9-27 02:36
根据你给的数据和图纸,首先应该测ec芯片待机条件是否满足,先测供电,ec的待机供电是待机芯片u6100的线性 ...
。麻烦版主再指点下
发表于 2014-9-27 18:10:50 | 只看该作者 �
D6999 复合二极管  也更换过
发表于 2014-9-27 18:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 18:25:46 | 只看该作者 �
公共点问题
发表于 2014-9-27 18:29:14 | 只看该作者 �
