查看: 2364|回复: 6
[维修经验]
个别型号的通病
发表于 2014-9-24 14:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.惠普CQ40加电不亮,一般都是显卡问题。可先用热风枪吹个几十M,温度控制在300℃左右。能修亮了的话,就BGA焊接维修下。
2.联想E40散热差,温度高一般都要换散热片。显卡/CPU温度高的话,可以+0.5左右的铜片试,铜片上面也要涂硅胶。有时候确实有效果。
3.有些屏问题的笔记本,EG:用着用着会抖屏/闪屏等问题,有些是屏线断了造成,也有些只用将屏线拔插重装下,就可以了。有些明显屏裂的就换屏就好了,
还有些有个别地方会红的,也可以换屏试,不好判断的,都可以直接换屏试也可以哈,有些EG:三星超薄屏,有些特殊的要换半个脑袋,就是整套,因为此种屏是拆不掉的。
4.拆机前,必须先把电池卸了,带电拆机有些会烧板子的。
发表于 2014-10-8 15:33:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放进了口袋
发表于 2014-10-8 18:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
额。。果然是通病
发表于 2014-10-8 21:09:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记录记录
发表于 2014-10-14 15:11:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可接上一篇。个别型号通病~
5.有些会闪屏,东屏线拆开C壳捏住,轻晃下,就屏变色/屏闪,EG:THINKPAD,SL400~由于主板上插屏线的接口,有些脏并由灰尘)因为散热风扇也在旁边(,所以怀疑是接口及屏线接口脏了引起的,就用洗板水》香蕉水《,用牙刷蘸水洗刷干净,再连接起来,结果再像之前一样的摇晃,屏幕就不会再闪或变色了。故障排除哈~
6.还有些屏幕刚开始正常亮的,后来进系统黑/暗。再接着换屏试,换了后,发现都好了,再仔细观察发现显示的联想英文)因为没放硬盘(,英文有些模糊或虚,后来怀疑是屏线问题,原打算换屏线,所以拔了连接主板的 那头,后来发现拿来换的屏线是不一样的,接着把客户原来自己的插回去,再试就好了,所以拔插屏线不单单是连接屏幕那头会有问题,主板上也是有可能的,也应该要拔插下。
7.有些EG:ASUS\DELL等声音问题会吱吱响/鸣响/时响时不响,IS硬盘坏道引起可先换自备硬盘试,也许换了就可以了,有的则是声卡)小板子(问题,换了就好;有的则是软件驱动问题。
8.有个别机子摄像头驱动官网下载过来也没用的,可用驱动精灵打起来试,驱动精灵强大嘻哈~
发表于 2014-10-14 15:12:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
总结的不错!~收下了!~谢谢
发表于 2014-10-14 15:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了.....
