查看: 2634|回复: 4
[维修经验]
联想昭阳E47A笔记本不通电
发表于 2014-9-23 17:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修联想昭阳E47A笔记本一台,不通电,无待机电流(001mA)。拆机,发现无3V、5V待机电压,测量3V对地电阻0.6欧,短路严重。用“烧鸡大法“(3.3V、3A),PC250(NEF jJ8)化作一缕青烟,更换一个220uF电容,待机电流0.01A,开机电流到0.93A,感觉正常了,装机,蓝天白云再现。
发表于 2014-9-23 17:39:26 | 只看该作者 �
不好吧  大侠  直接秒呀
发表于 2014-9-23 20:58:19 | 只看该作者 �
烧鸡打发,,,i练得是很好啊
发表于 2024-10-20 16:16:12 | 只看该作者 �
感觉不太可能,3V滤波电容都短路了,后级不太可能没烧芯片的
发表于 2024-10-20 16:37:04 | 只看该作者 �
{:4_81:}
