查看: 2097|回复: 8
[求助中]
hp 6450b
发表于 2014-9-15 10:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hp 6450b i7的机子,原来电流能跑到1.2以上,有两次跳变,BGA加焊后,电流跑到0.18左右就掉电重启。各位大神这会是什么问题?
发表于 2014-9-15 10:31:16 | 只看该作者 �
是不是桥搞坏了
发表于 2014-9-15 10:38:19 | 只看该作者 �
桥吹坏了。。更换就好了
发表于 2014-9-15 11:04:41 | 只看该作者 �
换了一个新的显卡了,还是一样的。时钟和复位都没有。
发表于 2014-9-15 11:16:27 | 只看该作者 �
i3一代的U能不能与i7一代的U互换
发表于 2014-9-15 11:27:46 | 只看该作者 �
加焊后 掉电 更多的是有短路了 慢慢查查
发表于 2014-9-15 11:56:52 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-9-15 12:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏了吧。。。
发表于 2014-9-30 14:24:00 | 只看该作者 �
楼主有6450B 独立的BIOS 么
