查看: 4070|回复: 19
[维修经验]
华硕X8AI不定时掉电故障
发表于 2014-9-10 21:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号为K40ID。故障现象为有时能进系统,过两分钟掉。但大多数都是刚进系统就掉。大家都知道这种问题,一般都是CPU后面的大电容问题。可这板上没有大电容。先从简单着手,换个系统,硬盘,散热,换过温控芯片,加焊过显卡一样。观察CPU后面刚好有两个电容的位置,是空着的。从料板上找了两个330UF的电容,加在了空位的地方。再次开机测试,不再掉电。
发表于 2014-9-10 22:01:37 | 只看该作者 �
运气这么好
发表于 2014-9-10 22:07:04 | 只看该作者 �
CPU 供电不稳   跟nec大电容一个道理吧
发表于 2014-9-10 22:44:25 | 只看该作者 �
这款机器北桥很不稳定的,可能你吹的时候也加焊了北桥
发表于 2014-9-10 23:01:33 | 只看该作者 �
我的K40AB两片板搞了头大,,明天过去加加电容
发表于 2014-9-11 00:15:28 | 只看该作者 �
那就是CPU 供电 滤波不良引起的
发表于 2014-9-11 08:14:35 | 只看该作者 �
现在的机器掉电和CPU供电有很大的关系的。
发表于 2014-9-11 08:24:38 | 只看该作者 �
运气也太好了吧
发表于 2014-9-11 08:27:16 | 只看该作者 �
看来滤波电容还是比较强大的
发表于 2014-9-11 09:41:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-9-11 09:50:35 | 只看该作者 �
这还是技术,不是运气
发表于 2014-9-11 09:56:00 | 只看该作者 �
没加这两个电容之前还能用的,现在又加两个上去,这故障点还是没找到,估计还是哪个电容失容引起的
发表于 2014-9-11 10:42:23 | 只看该作者 �
华硕有点节约成本   不过给了我们生存空间了        我好像看到楼主在偷笑
发表于 2014-9-12 16:59:22 | 只看该作者 �
运气也是凭经验换的330 赞一个
发表于 2014-9-12 17:16:46 | 只看该作者 �
有些板子 现在省的狠了  就容易不稳定
发表于 2017-5-13 18:17:09 | 只看该作者 �
CPU供电滤波不良引起的
发表于 2017-6-5 18:55:27 | 只看该作者 �
我手上有一台,和你一样的。时开时掉电,多数0.4A就掉了,,,,试试你的
发表于 2018-9-25 11:08:59 | 只看该作者 �
我觉得不 应该是这个问题吧,这个机器北桥容易出问题
发表于 2018-9-25 16:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-25 16:10:59 | 只看该作者 �
有图片就更好啦,谢谢分享,这个又示波器应该更棒
