查看: 6376|回复: 16
Y470 B+短路的一种通病
发表于 2014-8-30 11:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
Y470严重短路。接19v,电流直接到5A。拆机测得B+短路。阻值只有几欧姆。
PQ302击穿 型号为 SL4459A 用4407替换成功 但B+还是阻值为几欧姆。看来还是B+输出有短路的地方才导致PQ302损坏的。一般这个时候可以测下电感阻值大概判断一下。基本上都正常,每个供电上管也没发现击穿的。烧鸡大法。确定为给屏供电端电容击穿 不知道是C523还是c524.此故障出现了多次在这个机型上,为一通病
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wwuu123456 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-30 11:56:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主修过几台?
发表于 2014-8-30 11:58:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子还有一个通病,就是显卡问题,换了显卡后。机子能亮,打独显驱动机子蓝屏。。。碰到几次了
发表于 2014-8-30 12:00:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错啊,短路烧鸡好修
发表于 2014-8-30 12:04:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州
确实  烧机大法····
发表于 2014-8-30 12:05:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州
赞一个······
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-30 13:28:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了不少的东西。
发表于 2014-8-30 13:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错啊,短路烧鸡好修
发表于 2014-8-30 13:32:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏线接口旁边短路通病见多
发表于 2014-8-30 14:29:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,又修好一台
发表于 2014-8-30 16:45:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天休了一个Dell的机器大短,也是屏线接口处一个电容短路。
发表于 2014-8-30 16:48:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到N次了   应该是通病
发表于 2014-8-30 17:58:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通病的电脑 修起来最爽咯
发表于 2014-8-30 18:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通病,我们遇到了,可省不少事
发表于 2014-8-30 18:07:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前几天也修到一台,屏线旁边的电容
发表于 2014-8-30 18:11:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主修过几台?
发表于 2014-8-30 18:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
修过好几台了,y470.y471,y485都有。还有think.e430.e435.。都是这
