查看: 1171|回复: 1
解决记事本打开出现乱码的小技巧
发表于 2014-8-26 13:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很多人都喜欢把一些重要的资料保存在记事本中,但当需要用到时,打开记事本却发现里面的文字全部都变成乱码的了,这令不少朋友烦恼不已。那么,记事本打开出现乱码怎么办呢?今天U大侠小编就和大家说说记事本打开出现乱码的解决方法吧!
  问题分析
  造成记事本打不开的原因有很多。其中包括你电脑的字体库不充分,通过记事本打开及保存的编码不正确,软件故障以及兼容性的问题。也有可能不是而被软件或者人为改动了等情况。所以要根据具体情况来分析记事本打开出现乱码的故障。
  解决方法
  一、最简单的方法就是将你的txt文档的后缀名改掉,要看你改成原作者所编辑的格式,比如你原先是word文档格式,保存的时候保存的是txt格式,这 样只能尝试改回doc格式,然后在用word打开即可,查看能不能显示正常。这种情况的解决方法就是用什么软件编写的txt文件就用什么软件打开。如果你 将一个网页格式html格式保存txt文件的话,将其txt后缀名修改为html,然后直接打开就是一个网页,因为你用txt打开的话都是一些代码所以以 为就是代码出错的症状。
  二、用户所打开的记事本文档上面的字体系统不能识别,说明你的电脑字体库不够充分,可以尝试在网上上下载windows宋体、楷体等字体,再来重新打开txt文档查看是否正常。
  三、编码问题导致记事本打开乱码也是很常见的,原作者所编写保存的txt文档是Unicode、UTF-8、Unicode big endian类型,而我们默认打开的是ANSI类型。你可以将txt文件“另存为”,在另存为选择编码的时候换成Unicode或者其他编码试试能不能解决记事本乱码的现象。
  四、还有就是不是.txt你右键选择打开方式选择了记事本,打不开也很正常。比如说你将一个word文档通过记事本的方式打开的话,就有乱码情况,这种 情况你只能通过word文档的方式打开,而不能直接通过txt文件的方式进行打开。并不是什么文件都能用记事本打开的,可能能打开但是就会有乱码的现象, 而我们只能在记事本上编写好的内容才能正常打开并且正常显示编辑记事本的内容。
  五、终端输入gconf-editor调出gconf-edi(输入gconf-editor即可,前面不需要加Sudo),依次点开apps---gedit-2---preferences---encodings 中的auto-detected,在双击弹出对话框中依次加入GB18030,GBK,GB2312,然后将GB18030,GB2312移到最上。最后打开.txt文件,问题就解决了。
  找回记事本上面的内容
  1、你可以通过浏览器来打开记事本文档,如果能正常显示的话,那么你可以直接将内容复制出来。然后新建一个记事本,将内容粘贴上去,应该就能在记事本上正常显示。如果浏览器也是不能正常显示记事本的内容,可以在ie浏览器上点击工具栏的“查看--编码”,在选择其他编码试试,比如简体字文GB2312和繁体(big5)等编码。
  2、最后通过一些软件去打开记事本,比如用UltraEdit文本编辑器,里面有个可以选择,选择16进制显示文字,就可以将内容正常显示。
解决记事本打开出现乱码的小技巧udaxia.com/wtjd/940.html
发表于 2014-8-26 14:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
乱码看文件的格式,下载相对应的软件
