查看: 4338|回复: 18
[维修经验]
HP CQ42不定时掉电维修 修复
发表于 2014-8-20 19:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块CQ42主板不定时掉电,有的时候30分钟左右,有的时候1小时左右掉电,掉电后待机都没有,不能触发,就电源接口的PD20有19V
准备往后查的时候待机又出来了,开机又一切正常 这就没法查了,只能等再次掉电,如此反复好几次,每次掉电后到正常,中间只有大约1分钟的时间,终于在一次掉电后我查到PQ52的G级只有0.9V
开始以为是表不准,多次量确实0.9V,不对 看图纸这个脚是28V  这管是个N沟道,高电平导
通,查了一下这个电压的来源发现受控于PU2
我也懒得去排除那些小东西,时间等的慌,直接把这个PU2给换掉 换掉后,开机 整整测试了1天,没有发生掉电, 这种故障简单,但是非常耗时间,从上手到修好花了2个多小时,大部分时间在等掉电。
下面是图纸
HP CQ42 INTEL 独立.pdf
1.37 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
欧BA拉 + 5 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 6 淡定
发表于 2014-8-20 21:38:25 | 只看该作者 �
这种掉电的还好,不定时掉电,且待机正常的这种只有排除。
发表于 2014-8-20 20:04:53 | 只看该作者 �
其实很多看似疑难杂症的故障也就是那么简单,只是需要时间罢了…………
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-20 19:10:52 | 只看该作者 �
细心总能查出原因来
发表于 2014-8-20 19:17:00 | 只看该作者 �
有点疑难杂症 要等掉一次电 才可以修
发表于 2014-8-20 19:28:56 | 只看该作者 �
蒙的吗
发表于 2014-8-20 19:49:27 | 只看该作者 �
这个过程是很费时间的,所以说维修是一个需要耐心的活。
发表于 2014-8-20 20:00:51 | 只看该作者 �
维修得不错,这里也可以用手术刀断开Q52 G级与PU2本身 8脚 相连的线路判断故障。
断开怎么查,断开Q52不能导通 公共点没电压,不能上电,再说只有1分钟的时间 又好了 或者把电源拔掉再插也是好的,  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:40
发表于 2014-8-20 20:10:04 | 只看该作者 �
公共点没电压引起掉电
对的 就是那芯片坏了 ,一短路公共点就没电压导致的断电  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:33
发表于 2014-8-20 20:18:09 | 只看该作者 �
cq42这个  28v是通病来的,,
哦 你也碰到过,是这个芯片坏引起的吗  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:34
发表于 2014-8-20 20:37:16 | 只看该作者 �
楼主思路好啊。我不会这么查的
发表于 2014-8-20 21:33:52 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2014-8-20 20:10
公共点没电压引起掉电
发表于 2014-8-20 21:34:07 | 只看该作者 �
兄弟们,你遇到这样的件,说换就换了。哪里来的件啊,是有备件还是在料板上拆呢。
以前一个进水板 客户换下来的  详情 回复 发表于 2014-8-21 07:53
发表于 2014-8-20 21:34:53 | 只看该作者 �
失欣疯 发表于 2014-8-20 20:18
cq42这个  28v是通病来的,,
哦 你也碰到过,是这个芯片坏引起的吗
发表于 2014-8-20 21:40:54 | 只看该作者 �
说错了。是断开PQ25 G级相连的VH 28电压测试点与PU2 8脚相连的线路。  详情 回复 发表于 2014-8-21 07:21
发表于 2014-8-20 22:24:24 | 只看该作者 �
看来 也算通病了
发表于 2014-8-20 22:25:29 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2014-8-21 07:21:01 | 只看该作者 �
青青豆豆 发表于 2014-8-20 21:40
断开怎么查,断开Q52不能导通 公共点没电压,不能上电,再说只有1分钟的时间 又好了 或者把电源拔掉再插 ...
发表于 2014-8-21 07:53:32 | 只看该作者 �
以前一个进水板 客户换下来的
