查看: 2177|回复: 5
问个比较菜的问题
发表于 2008-11-18 21:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机不连电脑光接电源,打开开关的时候是不是打印头也应该有反映的啊,如果没反应估计是不是板子出问题了?
发表于 2008-11-19 13:58:51 | 只看该作者 �
是的 针式打印机开机会有自检动作
发表于 2008-11-22 14:42:06 | 只看该作者 �
有的有··有的没有··象PR2机器···不按任何键开机就没反应
发表于 2008-11-28 17:01:21 | 只看该作者 �
大部分的打印机都是有动作的,因为开机的时候自身要自检,最明显的饿是喷磨机器和针式打印机,当然不能自检很大的原因在于字车驱动部分。
发表于 2008-11-29 12:17:11 | 只看该作者 �
那要看是什么机型了,总之如果菲故障就没有问题啦.
发表于 2008-11-30 22:15:54 | 只看该作者 �
哈哈
先辽解它的机型,然后根据实际判断
