查看: 3731|回复: 6
IBM R40开机进入后黑屏
发表于 2008-11-18 18:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM R40开机时正常,但当出现XP系统登陆介面后黑屏,要是不安装显卡驱动程序可以开进入系统,外接屏显示正常,就是进入安装显卡驱动后黑屏,安全模式也正常.我想问一下是什么问题?系统我已经安装过好几次,GHOST版或纯净版都不行.应该不是系统的问题
发表于 2008-11-18 20:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是显卡驱动不对
发表于 2008-11-18 22:10:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊7500显卡吧,这种显卡是比较好焊的
发表于 2008-11-18 22:18:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
装显卡后外接是不是能正常显示?如果能正常显示,可以考虑把屏的分辨率调低再试,再问下,楼主换过屏吗
发表于 2008-11-19 16:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分辨率改过800*600(标准默认1024*768),外接显示器可以正常显示,但屏没有换过,显卡暂时没有加焊,先简单后复杂,我恐怕不是显卡的问题,加焊后万一不是,那不是很冤枉?
[ 本帖最后由 小英慧子 于 2008-11-19 16:06 编辑 ]
发表于 2008-11-19 16:36:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器你最好先看一下休眠开关是否正常哈。。。。
发表于 2008-11-20 01:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手过招!!!!!!值得学习
