查看: 4954|回复: 18
[维修资料]
联想G480进水修复一例
发表于 2014-8-15 20:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
                今天接同行一个G480的机子。问同行修过没有,他说别的地方修过没修好说进水的他看了一遍说看不到进水的痕迹,不知道怎么下手所以也没敢动就拿来给我了。这样的同行其实我很喜欢!有些同行找不到问题就一顿胡......(你懂得)侃了一会我说放着吧我看看。上个板子裸*照
回归正题了,既然说进水那就要好好看看了 拿这板子在灯光下看了5分钟一点发现都没有,如同行所说真看不出进水的。那就不管了直接通电测试开机电流0.6不动没跑码,测下供电只有一个电压没出!就是CPU集显电压没有
  从这走上了歪路!!CPU集显没有第一个想法换CPU试下 找个测试的CPU 换上故障依旧!好吧 第二个想法就刷下BIOS看看了 2分钟刷完装上,嘻嘻 你懂得 故障依旧!看来不是BIOS的问题。此时有点郁闷了 进水!进水的机子!直接拿放大镜重点检查南桥周围,哈哈 哈哈 依然没有发现什么不对的地方 。直接上bga加焊南桥,至于为什么加焊南桥因为进水的机子你懂的!加焊完南桥激动开机0.6 好吧!老老实实查下条件吧 第一个想法放在后续电压上,因为前面电压除了CPU集显没有别的都出来了,1.5-1.8后续电压全有,此时也就在这个时候无意测了下3-5V后续发现问题!!!5V后续正常,测3V后续的时候只有1.8V 我Cao明显不对啊。此时的心情大好啊,查看此电路待机SUSP为高电平Q111导通 U39截止 开机SUSP为低电平Q111截止 VSB电压过电阻加载到U39 G集 U39导通
  开机测下SUSP0V正常 当测到R647的时候没电压!又测了一遍没错 没电压 初步判定是+VSB之间断线!看图纸得知+VSB是由+VSBP过 接点产生的,测下PJ201有电压 直接飞线.........
   (论坛发现同故障的:http://www.chinafix.com/thread-741553-1-1.html
想想可能还是进水所致的   最后开机测试一切正常 同行着急要就没有拍亮机的图片     从基地毕业两个月第一次发帖,写的不好大家别笑话就行,,附上图纸。。。(求各位大神赏点分哦!!)
    联想G480 la-7981p.pdf (1.62 MB, 下载次数: 46)
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
cyh051 + 2
山东比目鱼 + 5 淡定
junfson + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 加分鼓励发贴
天意wx + 4 进水维修 断线 导致
发表于 2014-8-15 21:59:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进水的重点查断线和电阻腐蚀  不要贸然动大件哦
非常同意这个观点,本人深有体会的  详情 回复 发表于 2014-8-15 23:14
发表于 2014-8-15 20:41:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要是看着全板都是焊油的板子,心都是哇凉哇凉的。
发表于 2014-8-15 20:52:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看来楼主在基地学到真本领了,维修思路很明确!
发表于 2014-8-15 20:56:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很多进水的机子都会有二级供电转换的mos管g极的电阻烂了。
是这样吗?那挺好  详情 回复 发表于 2014-8-15 21:06
发表于 2014-8-15 21:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这样吗?那挺好
嗯,有修过几台,比如g460,  详情 回复 发表于 2014-8-15 21:09
发表于 2014-8-15 21:09:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hk945a 发表于 2014-8-15 21:06
是这样吗?那挺好
嗯,有修过几台,比如g460,
哦,那直接找二级供电查的吗?  详情 回复 发表于 2014-8-15 21:38
发表于 2014-8-15 21:38:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
源仓a 发表于 2014-8-15 21:09
嗯,有修过几台,比如g460,
哦,那直接找二级供电查的吗?
发表于 2014-8-15 22:11:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的板子时间长了很容易断线的,所以进水机器留意是否有断线故障
发表于 2014-8-15 22:37:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最好详细测一下
发表于 2014-8-15 23:14:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常同意这个观点,本人深有体会的
发表于 2014-8-16 08:14:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
真美啊 捡到这样的机器
发表于 2014-8-16 08:42:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
捡到就是好,有个问题,就是进水的机器,已经进水很久了,还要有灯照加热烘干主板吗?
发表于 2014-8-16 09:30:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定要烤板的,不然做BGA会起泡的
发表于 2014-8-16 09:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从基地回来的,就是不一样
发表于 2014-8-16 09:40:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如何"有灯照加热烘干主板"?
发表于 2014-8-16 09:51:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的一般很多都是断线,腐蚀了,看仔细了一般还是能修复
会员574291 该用户已被删除
18#
发表于 2014-8-16 10:05:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
集显还多都是。3.3转3.3  1.5转1.5 没有出来耶
发表于 2014-8-16 10:06:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是最烦修进水机子要拿着放大镜修啊
