查看: 5465|回复: 25
联想G480进水维修
发表于 2014-2-20 10:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本了到手,拆机一看,进水了。先处理干净,进水,再烘干。。然后看芯片有没有腐蚀的。。处理好后上电,电流在0.8几不动了。。测各主要供电都有。。
上论坛搜了一下,,有几个帖子都说档0.8几不好修。。。
只好把板子拿起再仔细观察,,突然发现U3的管子,量了一下,有输入,没输出。。
打开图纸看了一下。。
呵呵,1.5V的CPU-VDDQ电压,测4脚无控制,测Q4的2脚无电压,所以控制电压没有被拉底。
测R56,两端都没有电压,,,+VSB无电压,又测别的元件的+VSB一端,都有电压,,
呵呵断线了,,直接飞线。。
上电触发,正常跳变。。。显示了。。
问题不大,,高手勿笑。。。还有各位大侠,可不可以给加点分,没分啊。。。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
wgjkgd + 5 维修不易,发贴更难。
saxueni + 5
发表于 2014-2-20 10:57:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个机子我遇到好多进水的,都是在EC的位置
发表于 2014-2-20 10:58:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主运气好,谢谢你的分享。技术也很牛
发表于 2014-2-20 10:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的例子,进水确实很容易断线,不过线飞的有点不好看
发表于 2014-2-20 11:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
线好粗呀,我都是用细线飞的
发表于 2014-2-20 11:15:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
运气不错
发表于 2014-2-20 12:07:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
厉害啊啊  我这个M4040 3D3V_AUX_KBC这个信号电压怎么出来呢
发表于 2014-2-20 12:08:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
上面好多管子都省略了 直接短接 有时候能开机 有时候不能
发表于 2014-2-20 12:09:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
EC换了俩了 BIOS不能刷 没有 关键是进水 有可能是BIOS的事吗
发表于 2014-2-20 12:56:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主厉害啊  进谁的机器一般都不好修
发表于 2014-2-23 17:06:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主的分,
发表于 2014-2-23 22:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样搞成本高啊,那么粗的线
发表于 2014-2-25 13:22:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好贴啊,今天也遇到G480,进水通病啊,
发表于 2014-2-25 13:26:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错啦....................
发表于 2014-2-25 13:27:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-2-25 13:30:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
为什么突然发现U3的
发表于 2014-2-26 12:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的问题我也想问,为什么就认定是U3
发表于 2014-2-26 13:22:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这几天修进水的机器修得烦了。楼主好运呀。
发表于 2014-2-26 14:25:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主钱又到手了
发表于 2014-2-26 15:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了
