查看: 2171|回复: 9
苹果4s黑屏
发表于 2014-8-11 21:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个苹果4s ,客户说摔了一下 然后就开不开了, 拆机,接上电流表 ,按开机键 电流正常, 屏不亮,找了一个新屏显示正常,老屏没有损伤,可能是 屏灯电路坏了, 拆屏 ,揭开屏背光纸测发光管左右两端 ,电压只有0.8V,正常是15v,用烙铁拆掉小屏蔽盖,看到上面都是电容和二极管 ,把二极管加焊, 试机, OK
发表于 2014-8-11 21:44:32 | 只看该作者 �
这种机器你收多少,不如直接换屏来的快把。
发表于 2014-8-12 00:25:41 | 只看该作者 �
无图遗憾啊
发表于 2014-10-6 10:13:23 | 只看该作者 �
这个机器收150没问题
发表于 2014-10-6 12:57:25 | 只看该作者 �
什么样,水果的屏才150元?
发表于 2014-10-12 13:25:50 | 只看该作者 �
从技术角度看值得,学习楼主,这样客户还会再来,直接换屏找哪家一般都能修好
发表于 2014-10-22 13:31:33 | 只看该作者 �
150有点少了吧 这个可是苹果
发表于 2014-10-26 02:40:35 | 只看该作者 �
哈哈挺好,纯利润,换屏没有这样来的爽
发表于 2014-10-31 10:35:34 | 只看该作者 �
学习了,这种情况我是换新屏。
发表于 2014-10-31 15:09:25 | 只看该作者 �
学习了, 谢谢分享
