查看: 14526|回复: 10
iPhone 4s插卡槽发热。电池电量消耗快,求助
发表于 2014-7-30 13:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接打电话,就插卡槽发热,电池电量消耗快,,新人求助!!
发表于 2014-7-30 13:58:35 | 只看该作者 �
没人哦,苹果的老师在吗
发表于 2014-7-30 17:19:18 | 只看该作者 �
发热有电池耗得快,肯定是有短路的,
iPhone 4s 具体怎么检修啊,谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:00
发表于 2014-7-31 18:21:49 | 只看该作者 �
插卡槽发热。哪里发热哪里短路
具体,咋弄啊?没学过苹果。。。  详情 回复 发表于 2014-8-1 11:59
发表于 2014-7-31 18:31:03 | 只看该作者 �
能正常打电话吗?可能是接触不良或卡本身不良,让移动公司换个卡。
都正常,就是发热,电量消耗快。。  详情 回复 发表于 2014-8-1 11:59
发表于 2014-8-1 11:59:22 | 只看该作者 �
都正常,就是发热,电量消耗快。。
发表于 2014-8-1 11:59:49 | 只看该作者 �
dyp626100 发表于 2014-7-31 18:21
插卡槽发热。哪里发热哪里短路
具体,咋弄啊?没学过苹果。。。
发表于 2014-8-1 12:00:16 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2014-7-30 17:19
发热有电池耗得快,肯定是有短路的,
发表于 2014-8-1 14:40:01 | 只看该作者 �
插卡发热,故障一般都出在射频模块,先测射频供电对地阻值(L7_RF)如果短路一般为3G功放问题,可拆掉3G功放试机,不发烫的话更换就行
发表于 2014-8-1 17:35:30 | 只看该作者 �
新手学习一下、、、、、
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
helongcomputer -3 严禁灌水
发表于 2014-8-7 17:19:46 | 只看该作者 �
绑定了34343434
