查看: 4193|回复: 5
[求助中]
主板雷击网卡声卡不能用,系统正常,设备管理中正常
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-16 11:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板雷击集成网卡声卡不能用,系统正常,设备管理中正常,驱动安装正常,网络连接打叉不能连接,有声音图标,但没有声音,请各位大侠帮忙,看是什么问题!
发表于 2008-11-16 11:18:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先下了网卡芯片再试。
发表于 2008-11-16 11:20:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板是昂达NF5S
如果换芯一样的编号就可以吧!谢!
发表于 2008-11-16 11:31:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接吹下来,啥也不加,但估计可能解决不了,我个人认为,这种损坏,南桥坏的可能性要大些
发表于 2008-11-16 20:00:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
从板卡的角度,你就换PCI网卡、声卡,然后在COMS里把集成的声、网卡屏蔽之。
发表于 2008-11-16 20:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种损坏,南桥坏的可能性要大些
