查看: 2749|回复: 7
[三星]
三星S19B150按键板坏了,可不可以强制开机啊
发表于 2014-7-21 17:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天接到三星S19B150,拆开发现按键板严重腐蚀,想问下这种短接可以开机吗
发表于 2014-7-21 17:43:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该不行吧
发表于 2014-7-21 17:51:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
按建是拉低一下,然后复位,短接是一直拉低,最好还是找一个按键换了
发表于 2014-7-21 17:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以的,三星的触摸按键和有按键的原理是一样的,你需要找出开机键的位置,把对应位置电压拉低,可不是按键位置的电压,而是按键板和驱动板相连的KEY1或KEY2的电压。
发表于 2014-7-21 18:14:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好的学习了
发表于 2014-7-21 20:33:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
改个轻触开关就行了
发表于 2014-7-21 21:58:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我刚才试了一下,就一个拉低电流上一下又掉回去了,不知道是后面有问题还是这样不行
发表于 2014-7-21 23:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不行吧 关注中
