查看: 7615|回复: 14
[联想]
长城显示器亮一下就灭,指示灯不亮,12v5v输出正常
发表于 2014-7-21 14:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长城M220HK5显示器,通电瞬间能显示“无信号输入”,但随后马上黑屏,并且指示灯也不亮,机内电源板伴随吱吱声,0.5s一声。当有外接信号输入(比如电脑开机接上显示器电源),通电瞬间能成正常点亮显示器并显示画面,面板上的按键也可以调出菜单,跟正常使用无异,但按关屏键关闭显示器,就又无法显示,指示灯不亮,只有拔掉电源,等上一二分钟再接上才能显示(拔了马上插也显示不了)。量了下电源板输出,5V12V都正常,换过灯管附近电容还有大电容,故障依旧,好像显示器无法进入待机状态,新人望师傅指点迷津
发表于 2014-7-21 15:01:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按键看看  换下
发表于 2014-7-21 18:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
+5V和+12V电容换了没有?长城的显示器电容失容并不鼓包。指示灯不亮,说明显示器关机或保护。指示灯高,查高压板和高压板供电,及屏。
发表于 2014-7-21 20:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
菲克斯 发表于 2014-7-21 18:00
+5V和+12V电容换了没有?长城的显示器电容失容并不鼓包。指示灯不亮,说明显示器关机或保护。指示灯高,查 ...
换过了,一样。指示灯接通电源的瞬间是亮的,屏幕也能正常显示,但是一旦进入待机或关闭屏幕,灯就不亮,屏也不亮,要断电一会再插才行
从你描述判断,应该是驱动板的问题。驱动板上面的+1.8V和+3.3V供电滤波更换一下。如果不行,清除24CXX数据。还不行,写程序。再不行,换板子或芯片。  详情 回复 发表于 2014-7-22 12:02
发表于 2014-7-21 20:35:22 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
高压板和灯管的面大
发表于 2014-7-22 12:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只能用中文啊 发表于 2014-7-21 20:32
换过了,一样。指示灯接通电源的瞬间是亮的,屏幕也能正常显示,但是一旦进入待机或关闭屏幕,灯就不亮, ...
发表于 2014-7-22 21:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大多数是高压部分故障,检查MOS管跟高压变压器
发表于 2014-7-23 08:54:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
插电源板5v12v正常吗
  接主控板电源板  测试  5v12v正常吗
应该是拉不动负载
发表于 2014-7-26 10:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3649166 发表于 2014-7-23 08:54
插电源板5v12v正常吗
  接主控板电源板  测试  5v12v正常吗
插电源板5v12v正常
发表于 2014-7-26 13:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板上面的滤波电容全都更换,还是一样
发表于 2014-7-26 13:49:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是驱动板的问题。
发表于 2014-7-26 19:13:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是电源板电压低拉不动负载吧查一下光耦431   试试
发表于 2014-7-26 20:28:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
求快就直接换驱动板
发表于 2014-7-26 23:21:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
驱动板出问题了,查看一下哪里微短了
发表于 2014-7-26 23:34:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源供电问题,或开关电源或板上二次转换电压。
