查看: 1549|回复: 5
[联想]
求教TOP247F怎么改模块
发表于 2014-7-17 15:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
不知道芯片的VCC应该接哪里。 谢谢
3 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
主要是这个三脚,不知道接哪里
谢谢,还有请问图中的ZD802坏了要用什么二极管代换啊?
发表于 2014-7-17 15:29:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
接50V电容正极不就完了吗
发表于 2014-7-17 15:40:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
792200209 发表于 2014-7-17 15:29
接50V电容正极不就完了吗
发表于 2014-7-17 15:40:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-7-17 15:46:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接50V电容正极不就完了吗
请问你所指的电容是不是C815 47UF25V
就是这个电容!  发表于 2014-7-17 16:39
