查看: 3256|回复: 12
[已解决]
海尔T621掉电 非通病
发表于 2014-7-9 17:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
该机器是电流上到0.36A就掉电 掉电后按开关还可以再加电依然掉电 看情况应该不是短路造成的保护   拆板子先量供电 所有供电都可以量的出来 应该不是缺供电   此板是广达QL6的 广达的板掉电 大家都知道是HWPG没有导致的   于是我就一量 还真没有  网上搜了搜  说pu7 rt8204  和PQ22容易坏 是这个机器的通病  于是我就直接换了  可是没那么简单 钱没那么好赚啊
于是我把pr145断开量两端还是没有电压 我发现在量PR145 HWPG一端的时候 发现电流好像有跳变了  心想这是为什么呢   是其他供电芯片把HWPG拉低的吗? 用表笔一碰HWPG一端就有跳变 是不是上拉电压有问题   于是我量pr148的另一端也没有电压  看来是+3vsus没有产生  于是看图纸 找+3vsus的产生源头
发现+3vsus是PQ56产生的量1256有电压 另一端没有发现3脚的控制级SUSD没有  于是在找susd为什么没有产生的原因  看图纸SUSD总共去了3个地方
看来PQ15是susd产生的源头量pq15没有击穿 量他的2脚控制级也有跳变量PR78 1M 也没有问题 难道是PQ15 漏电 于是直接拆掉 还是不行 量susd的对地阻值也没有短路 心想不就是连了3个地方吗 我把PC48  PQ44  PQ56 都拆了还是不行  我那个郁闷啊  都拆了怎么还是不行呢    现在想想只有一个可能性那就是板层漏电  月=于是我用刀片把所以连接点都切开了  再用导线连上 通电 哇塞  海尔logo出来了 我那个激动 啊   看来我的想法是对的
图纸和点位图也不敢独享   这可是维修的法宝啊  没有他 这个机器可不好修 也分享给大家
DA0QL6MB8F0图纸.zip (1.03 MB, 下载次数: 74)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 18:46
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
垫子桃 + 5 赞一个!补上了
tylovehxh1 + 5
发表于 2014-7-9 17:04:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
心情无比高兴先自己顶一个 俺发过那么多帖子了从来没获得过精华帖  和原创帖   希望版主这回赐给俺一个啊  跪求啊
发表于 2014-7-9 17:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz很给力啊  今天不能加分了明天补上吧
发表于 2014-7-9 17:24:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
垫子桃 发表于 2014-7-9 17:17
lz很给力啊  今天不能加分了明天补上吧
我 等着 一定给加啊  太缺 分了
发表于 2014-7-9 17:33:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主分享经验,挺不错
发表于 2014-7-9 18:35:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种问题也有
发表于 2014-7-10 08:36:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
怪事年年有 今年特别多
发表于 2014-7-10 15:07:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
lz很给力啊  今天不能加分了明天补上吧
好人一生平安
发表于 2014-7-10 15:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这叫  日行一善
发表于 2014-7-14 17:30:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续努力啊   期待你还有更好的经验来分享
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个。 + 2 很给力!
发表于 2014-7-14 18:13:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看楼主的经验  我的维修还长啊
发表于 2014-7-15 17:54:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一个。 发表于 2014-7-14 18:13
看看楼主的经验  我的维修还长啊
其实我也只是知道表面的 好多时序还是不了解    一直想在学习可是没人指点
