查看: 3347|回复: 12
[已解决]
海尔T621掉电 非通病
发表于 2014-7-9 17:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器是电流上到0.36A就掉电 掉电后按开关还可以再加电依然掉电 看情况应该不是短路造成的保护   拆板子先量供电 所有供电都可以量的出来 应该不是缺供电   此板是广达QL6的 广达的板掉电 大家都知道是HWPG没有导致的   于是我就一量 还真没有  网上搜了搜  说pu7 rt8204  和PQ22容易坏 是这个机器的通病  于是我就直接换了  可是没那么简单 钱没那么好赚啊
于是我把pr145断开量两端还是没有电压 我发现在量PR145 HWPG一端的时候 发现电流好像有跳变了  心想这是为什么呢   是其他供电芯片把HWPG拉低的吗? 用表笔一碰HWPG一端就有跳变 是不是上拉电压有问题   于是我量pr148的另一端也没有电压  看来是+3vsus没有产生  于是看图纸 找+3vsus的产生源头
发现+3vsus是PQ56产生的量1256有电压 另一端没有发现3脚的控制级SUSD没有  于是在找susd为什么没有产生的原因  看图纸SUSD总共去了3个地方
看来PQ15是susd产生的源头量pq15没有击穿 量他的2脚控制级也有跳变量PR78 1M 也没有问题 难道是PQ15 漏电 于是直接拆掉 还是不行 量susd的对地阻值也没有短路 心想不就是连了3个地方吗 我把PC48  PQ44  PQ56 都拆了还是不行  我那个郁闷啊  都拆了怎么还是不行呢    现在想想只有一个可能性那就是板层漏电  月=于是我用刀片把所以连接点都切开了  再用导线连上 通电 哇塞  海尔logo出来了 我那个激动 啊   看来我的想法是对的
图纸和点位图也不敢独享   这可是维修的法宝啊  没有他 这个机器可不好修 也分享给大家
DA0QL6MB8F0图纸.zip (1.03 MB, 下载次数: 74)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 18:46
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
垫子桃 + 5 赞一个!补上了
tylovehxh1 + 5
发表于 2014-7-9 17:04:32 | 只看该作者 �
心情无比高兴先自己顶一个 俺发过那么多帖子了从来没获得过精华帖  和原创帖   希望版主这回赐给俺一个啊  跪求啊
发表于 2014-7-9 17:17:55 | 只看该作者 �
lz很给力啊  今天不能加分了明天补上吧
发表于 2014-7-9 17:24:38 | 只看该作者 �
垫子桃 发表于 2014-7-9 17:17
lz很给力啊  今天不能加分了明天补上吧
我 等着 一定给加啊  太缺 分了
发表于 2014-7-9 17:33:52 | 只看该作者 �
楼主分享经验,挺不错
发表于 2014-7-9 18:35:57 | 只看该作者 �
这种问题也有
发表于 2014-7-10 08:36:05 | 只看该作者 �
怪事年年有 今年特别多
发表于 2014-7-10 15:07:41 | 只看该作者 �
lz很给力啊  今天不能加分了明天补上吧
好人一生平安
发表于 2014-7-10 15:27:39 | 只看该作者 �
这叫  日行一善
发表于 2014-7-14 17:30:46 | 只看该作者 �
继续努力啊   期待你还有更好的经验来分享
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个。 + 2 很给力!
发表于 2014-7-14 18:13:32 | 只看该作者 �
看看楼主的经验  我的维修还长啊
发表于 2014-7-15 17:54:08 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2014-7-14 18:13
看看楼主的经验  我的维修还长啊
其实我也只是知道表面的 好多时序还是不了解    一直想在学习可是没人指点
