查看: 3150|回复: 10
[维修经验]
联想B450集显,不开机维修详解一例
头像被屏蔽
发表于 2014-7-1 10:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
联想B450集显,不开机维修详解
故障:最终查出是南北桥的问题!!!
板子同行寄过的板子,拆开拿到手目测北桥有动过CPU芯片3/5待机芯片都有焊膏的痕迹,一边清洗一边观察主板各个地方看有没有其他问题,简单的目测后无发现异常,公共点和各大电感打值也无发现明显问题,同行也无说明故障现象,无法得知初始故障是什么。
进入正式维修,接可调电源待机电流0.01(我用的稳压电源3位的,0.00几的电流会显示成0.01,这个主要为后面的故障做说明)按开关无任何反映
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
首先主板处于待机状态下最主要的测试点是BIOS是否有数据交换,示波器测BIOS的一脚有波形,说明EC已经读取BIOS程序定义GPIO脚位, file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
接下来测EC是否发出PWRBTN#给南桥,实测EC以发出PWRBTN#已经有高低高的跳变,测SLP_S5#无电压,南桥要发出SLP信号需要3/5V待机,RTC电路正常,RSMRST。测南桥的RSMRST#为低电平,测南桥的3/5V都没有。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg
待机芯片为TPS51125,PWM的3/5V开启信号为通过一个电阻接地,无法测到电压,这个有点麻烦,测Q25和Q26的2脚均有高电平,说明EC已经发出3/5V南桥待机开启信号,示波器测L15和L6,发现L6后端电压有瞬间起来就掉,测3V的上管G极无任何波形,怀疑芯片不良,更换后故障依旧,使用替换法,3/5V场馆互换,故障现象还是一样,Q25和Q26互换后发现问题了,3V出来,5V出不来,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
判定Q25损坏,更换全新的Q25场管,装上去后电流直接到0.2几,测无CPU复位,北桥有空焊,先摘下重植。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg
当取下钢网的时候发现漏洞了,这个桥是GL40,手头上无这个桥,只有GM45,该桥能够用GM45更换,GM45装上后电流到0.4几测CPU复位已有1.05V,上内存和U测内存上排阻无任何波形,测SM总线也无。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
测LPC_FRAME已有数个下拉波形,尝试刷下BIOS,故障依旧。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg
测PCI_FRAME无任何波形,看来CPU和北桥和南桥中间的通讯有问题.
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
测了下CPU的ADS#,发现无任何下拉,说明CPU还未正常工作,换上GM45的时候已经灯座简单的确认了下没问题,上假负载测CPU的各个电压,GTLREF,1.5V   核心电压,时钟,复位,PG均有,仔细的检查下CPU外围的COMP精密电阻还有北桥的一些小电压均无任何发现。北桥、CPU都查过了,再仔细检查下南桥了,查南桥的时候手摸南桥有点温度,发热量也不是很大,既然北桥和CPU都查过了,只能尝试换个南桥了,换上全新的南桥收发现电流
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg
CPU复位也有,电流也有了变化,开始0.4多的,心里暗喜了。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
CPU测内存SM总线已有几串波形,心里就淡定了。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg
接外显亮机。测试一整天,使用一切正常。装好机器,等客户来取。收工!
发表于 2014-7-1 10:31:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图片应该没编辑好,这机子坏的地方也很多,耐心真不错
头像被屏蔽
发表于 2014-7-1 10:21:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
图片怎么显示不出来啊
发表于 2014-7-1 10:36:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是复制品
发表于 2014-7-1 10:54:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没图片。看的有点迷糊。
发表于 2014-7-9 11:41:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LPC_FRAME已有数个下拉波形,   正常情况下 是什么波形?
发表于 2014-7-28 19:34:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个维修案例给力,刚好也遇到一样的的情况,开机无电流变化,io正常,借鉴维修下。
发表于 2014-7-28 20:04:32 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
楼主细心 要是我修这样的机器 我就会只要EC条件发出了  南桥没信号出来 我就直接干南桥了     干完在说
发表于 2014-7-28 22:32:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好补上图片啊
发表于 2014-7-28 23:04:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
值得参考,谢谢
发表于 2014-7-28 23:53:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换芯片能好的,是幸运的
