查看: 2035|回复: 17
大神们: 请教了 。帮忙解决一下 。 在下先感谢了!!!
发表于 2014-6-29 09:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有个机子反应慢 。 装系统 。 可是u盘启动进不了pe。 显示了一堆英文,我百度了  “是格式不支持,任意一个键返回”。  我换了内存不行,检测了硬盘也没坏道,光碟进去就卡 了  。   温度也不高啊!    最后还是下了硬盘装的系统。     大神 们  !!!  这个是啥情况?
发表于 2014-6-29 09:54:19 | 只看该作者 �
遇到过,有些机器只能安装版的才可以!
发表于 2014-6-29 09:44:37 | 只看该作者 �
以前碰到过一个上网本,任何PE都进不去,GHOST不行,慢装蓝屏,试几种格式化工具还是不行,把硬盘拆出来连台式机上GHOST,装上本本再开机, 行了.这个本装系统前后都是正常的使用,这个问题也没想明白.
发表于 2014-6-29 09:46:48 | 只看该作者 �
换pe版本 换usb——rdrom试试
发表于 2014-6-29 10:11:23 | 只看该作者 �
  我碰到这样问题一般都拆到台式机上装
发表于 2014-6-30 09:35:18 | 只看该作者 �
sanana 发表于 2014-6-29 09:44
以前碰到过一个上网本,任何PE都进不去,GHOST不行,慢装蓝屏,试几种格式化工具还是不行,把硬盘拆出来连台式机 ...
感同身受。。。{:3_67:}
发表于 2014-6-30 09:36:12 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-29 09:46
换pe版本 换usb——rdrom试试
  谢谢!............
发表于 2014-6-30 09:36:53 | 只看该作者 �
疯狂的猴子 发表于 2014-6-29 10:11
我碰到这样问题一般都拆到台式机上装
   那你想明白是什么问题没啊
发表于 2014-6-30 10:27:52 | 只看该作者 �
把硬盘接口模式改成IDE,估计是你的PE支持不了SATA模式.在BIOS里面改.
发表于 2014-6-30 11:01:05 | 只看该作者 �
要进BIOS 改下硬盘模式。
发表于 2014-6-30 11:54:12 | 只看该作者 �
换pe系统或者改硬盘接口哦
发表于 2014-6-30 15:21:51 | 只看该作者 �
     改了  ACHI和SATA不行   ,   今天装了笔记本系统又遇到了   ,  换了一张老款的xp光碟才可以了
发表于 2014-7-1 09:22:27 | 只看该作者 �
滕小程 发表于 2014-6-30 11:01
要进BIOS 改下硬盘模式。
改成ide了   都不行
发表于 2014-7-1 09:23:17 | 只看该作者 �
你的PE版本太低,做个最新U盘启动.
发表于 2014-7-2 09:33:00 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2014-7-1 09:23
你的PE版本太低,做个最新U盘启动.
   当然最新的
发表于 2014-7-5 16:37:52 | 只看该作者 �
你吧硬盘取下来 在别的机子上试下装个系统在换回去
发表于 2014-8-7 20:14:05 | 只看该作者 �
新手学习中,回帖赚分
发表于 2014-8-8 09:29:47 | 只看该作者 �
一般情况都是改硬盘模式就可以了,楼主这么情况我还没有遇到过呢。
