查看: 10657|回复: 6
[主板维修]
联想IH61M V1.0的一点资料
发表于 2014-6-23 20:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一片联想IH61M V1.0主板,发现其IO是:Nuvoton NCT6776F。
这是一个较少见的IO芯片,经查资料和实测,其开机过程如下:
1、这块主板5VSB通过如图所示的一个芯片:Nutovon 3730S转换为3.3VSB,这个芯片是一个线性稳压器。
2、3.3VSB通过开机针附近的一个电阻(体积很小无标记)给开关针提供3.3V电压,并通过一个电阻连到IO芯片6776F的85脚,为IO提供3.3VSB
3、开机针PW+连到IO(6776F)的61脚PSIN#,60脚为PSOUT#,实测61脚60脚在待机状态下都有3.3V电压,短接开关后松开,61脚60脚同时有
3.3V—0—3.3V的跳变,60脚跳变信号传递给单桥(南北桥合一),单桥发出开机信号给IO的64脚和84脚,64脚为SLP_S3#,84脚为SLP_S5#,
使两脚电压由0上升为持续的3V高电平,IO接收到此电压后,由63脚发出PSON#信号,拉低ATX座14脚电压,从而实现开机。
  发表于 2014-6-26 12:09
发表于 2016-11-20 13:35:26 | 只看该作者 �
分析的很详细,留着备用。
发表于 2014-6-23 22:20:13 | 只看该作者 �
有这样一块主板,进水了,不上电。
发表于 2014-6-23 22:07:33 | 只看该作者 �
这种IO芯片确实少见,多谢楼主分享。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 22:23
发表于 2016-11-20 10:11:59 | 只看该作者 �
思路分析不错的呀
