查看: 4625|回复: 34
[办公外设]
夏天到了做了一个简单的小风扇
发表于 2014-6-9 11:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个风扇是从废旧电脑上拆下来的,适配器是原来给显示器供电的,显示器淘汰了,适配器也就闲置下来了。
旧的适配器
用万用表测一下输出电压为12.28V,符合风扇的供电电压
连上试一下 不错
用小纸条试一下风力 !!果然很强劲!
这个也是无聊中找乐,突发奇想想到的,技术含量不高,不喜欢的朋友勿喷!!谢谢
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:11
同意楼主: 5
拼上四个风扇就大风了。呵呵。。  发表于 2014-6-16 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 09:19
价值20元不错  发表于 2014-6-9 15:12
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-9 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 11:36
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
wmdsxz -2 山寨
wjcbysy + 5 赞一个!
发表于 2014-6-9 11:25:28 | 只看该作者 �
不错,不过觉得有点不方便,大多是笔记本用  ,笔记本是要移动的,这个独立供电不便于移动,整个USB供电的不更好吗
同意楼主: 4.5
USB的电压只有5V。。应该没有什么风吧。。  发表于 2014-6-19 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 17:18
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 11:41
发表于 2014-6-9 11:26:28 | 只看该作者 �
维修并快乐着    闲
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:14
发表于 2014-6-9 11:26:46 | 只看该作者 �
  最好拿个东西固定 起来 搞点防护   这打到手指头 那叫一个爽  不要问我怎么知道的  说多了都是泪
发表于 2014-6-9 12:42:17 | 只看该作者 �
对于风扇,我比楼主有经验些,我花几元买的那小日本 尼迪克的12V 0.3A 风扇,那才是暴力,4个并联,比电风扇还凉快,我用铁架固定且拧上网罩,是8厘米的,这种风扇3.3-24V都可以转动,楼上所说的用USB供电,则就没有什么风了,失去了意义,其实也有5V的风扇,5V 0.3A 那种接USB 就可以了,但是那种成本贵,所以12 V 的风扇最合算了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:13
同意楼主: 5
外国的原装机的风扇都很强。。  发表于 2014-6-16 17:19
同意楼主: 5
确实如此,5v转的不快,12v转的快  发表于 2014-6-10 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:15
发表于 2014-6-9 20:07:02 | 只看该作者 �
随便找块料板拆下电源头直接插不就得了,这样多危险,也不方便
发表于 2014-6-9 21:13:51 | 只看该作者 �
王艳雄 发表于 2014-6-9 11:25
不错,不过觉得有点不方便,大多是笔记本用  ,笔记本是要移动的,这个独立供电不便于移动,整个USB供电的 ...
USB输出电压为5V  电压不够  还得做一个升压模块
发表于 2014-6-9 23:17:32 | 只看该作者 �
AVC的风扇并不好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-10 06:56
发表于 2014-6-10 06:56:27 | 只看该作者 �
还可以啊  风力挺强劲
发表于 2014-6-10 18:43:09 | 只看该作者 �
支持原创作品,再接再力
发表于 2014-6-11 13:52:43 | 只看该作者 �
呵呵,这样也蛮舒服的
发表于 2014-6-16 11:40:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,
发表于 2014-6-17 14:55:38 | 只看该作者 �
还可以啊  风力挺强劲
发表于 2014-6-19 14:14:57 | 只看该作者 �
现在的天气太热了。。DIY个风扇也不错。。。
发表于 2014-6-24 21:28:46 | 只看该作者 �
不错,不过觉得有点不方便
发表于 2014-6-25 09:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 16:27:19 | 只看该作者 �
这种风扇3.3-24V都可以转动
是的 但是供电不同转速也是不同的  详情 回复 发表于 2014-6-27 20:21
发表于 2014-6-27 20:21:25 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-6-27 16:27
这种风扇3.3-24V都可以转动
是的 但是供电不同转速也是不同的
发表于 2014-6-29 14:51:06 | 只看该作者 �
呵呵  浪费太多时间了吧,买个电风扇值几个钱啊,好好修好台电脑可以买几台风扇了
