查看: 9562|回复: 7
电源电路求解。
发表于 2008-11-7 21:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个航嘉电源,494的12脚无电压,测得B2变压器的初级电压为165V左右,而次级均为零V。测得D21、D22二极管均正常。红笔标处正常的应该是5V和15V左右,而该坏电源均为0V. 请高人指点问题所在。
发表于 2008-11-7 21:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1815\3866\R14正常?
发表于 2008-11-7 21:36:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Q3集电极上165V不对吧,因该是300V。你看看大电容上是多少?难道有断线?
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-11-7 22:02:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
165V测量的参考点可能有误。应该在300V(除非交流接120v), 此为自举脉宽震荡并由光耦到Q4控制,除脉宽震荡电路问题外,低端电路元器件短路或过载都会导致保护性停振。
发表于 2008-11-7 22:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是300V左右,我只测了一半。该航嘉电源型号为HK 350-55BP S1,没有使用3886,而是使用一块8脚集成块DMO265R,因为找不到该电源电路图,只有参考了长城P4-300. 附DMO265R电路图。
DMO265R集成块及其周围元件均已换过,没用。
[ 本帖最后由 声色人生 于 2008-11-7 22:20 编辑 ]
FSDM0265RN.pdf
428.61 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-8 07:53:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
50k的启动电阻换了吗?
发表于 2008-11-8 13:24:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
仔细检查各个工作点和元器件
按照电路原理图,先看看有没有明显的损坏的元器件。再测量副边元件有没有短路的情况,根据原理图,测量各个工作点的电压,主要是启动电阻,启动电压。还有尖峰吸收电路,如果外围电路检测不到损坏的元器件,跟大的可能性就是dm0265r损坏。
发表于 2008-11-8 13:33:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
怎么添加附件呢?
我已经搜索到了dm0265r的原理图资料,可是怎么上传呢?没有选项
dm0265r.pdf (938.6 KB, 下载次数: 61)
